salutare doresc sa pun la o antena un ofset de 1,40 al 12 lnb . ce configurare trebuie facuta in dream ca el are DISEQ cu 4 lnb montajul il stiu la cele 12 lnb folosesc 4 comutaore DISEQ 4>1 in dream este problema.
Am si eu o intrebare. Am un dreambox 500s, folosesc nemesis 4.20 cu Cccam 2.0.9 pentru a receptiona jijelu de pe satelit . Aseara a mers conserva, azi cind am sosit acasa am pornit-o si surpriza . Nu mai receptionez decit unele posturi ( de exemplu axn scifi, axn crime, hbo comedy), adica cele care au FEC 5/6. Cele care au FEC 3/4 nu le receptionez, scrie switch : service could not be found! si au SNR pe la 65% si AGC 78 - 80%. Apare si la BER 8224 in loc de 0. Nu stiu ce s-a intimplat, antena este fixata bine, la cabluri si mufe nu a umblat nimeni. Sint probleme pe j*j*, am eu receptie proasta sau e problema de dream( imagine, cccam, etc.)? Nu stiu ce sa fac.
stie cineva, cum se poate imbunatati EPG la dm 500? am folosit un optibox fta pe care mergea perfect, dar la dm foarte slab, nemaivorbind de wake up/sleep
Si, daca se poate, cum se adauga o alta limba in OSD Language, pe langa engl. si ger.
ms
EPG-ul cred ca tine de operatorul dth.
DM 500 are functie de sleep (de wake up nu)
Limba se instaleaza de pe serverul gemini.
poti sa-mi spui ce anume file se ia de pe server pt limba?
l-am gasit, mersiQuote:
Originally Posted by Arpi28 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Problema s-a rezolvat. Avea o bobina de nu stiu care busita. Dupa reparatie ( venit cu gemini original si antic ) am vrut sa pun iarasi nemesis si s-a blocat.L-am deblocat cu dreamup si cablu null modem imprumutat ( pina ajunge cel comandat de mine ).Quote:
Originally Posted by nilf40f [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am o intrebare . Am observat ca dupa ce setezi subtitrarile in romana, daca il scoti de sub tensiune aceste setari se reseteaza si trebuie sa selectezi din nou subtitrarea. Exista vreo posibilitate, soft , ceva care sa faca sa ramana in memorie limba selectata la subtitrari? Asta deoarece nu as vrea sa-l las in priza noaptea si cand nu il folosesc mai mult timp iar selectarea subtitrarilor de fiecare data este deranjanta.
Cu ce te deranjeaza daca sta in priza?Sau consuma prea mult curent?Al meu de 2 ani sta in priza si nu are nici pe dreaq!!!
Pune Nabilo Darkstar 2 si ai rezolvat problema.Sau Gemini 4.50 daca ai mac de DM500 original.
la imaginea nemesis dupa ce setezi subtitrarea in limba Romana la toate canalele care au sub in Romana dai un reboot si nu o sa ai probleme chiar daca scoti cutiuta din prizaQuote:
multumesc mult de tot pt sfat. cand ajung acasa o sa incerc varianta sugerata de tine.Quote:
Multumesc de sfat, functioneaza smecheria!:clap:
ma bucur ca merge , eu am testat cateva imagini mai reprezentative ( gemini , nabilo , nemesis , sifteam , pli jade ) si am ramas pe nemesis 4.0 care cred eu ( parerea mea personala ) este cea mai stabila si skinul cel mai frumos pentru ceace imi doresc eu .Quote:
