Trucchi per Clarke-Tech
MENU SEGRETI
1) Digitare in sequenza 8 2 8 2 (appare il k*y editor di tutte le codifiche di tutti i canali) (in pratica tutto il contenuto del softcam k*y che inserite)
2) Digitare in sequenza:
Tasto mute (in alto a destra)
Tasto exit
(appare il k*y editor della singola codifica di quel canale)
3) Digitare 8280 (k*y editor per il bi*s)
4) Digitare mute+exit+text ( visualizza il n*gra boxk*y)
5) Digitare 8282+tasto giallo ( visualizza il n*gra boxk*y)
6) Digitare mute+exit+tasto blu (ecm pid= ti dice quale ecm pid funziona sul quel canale) (UN MIO CONSIGLIO:LASCIARLO SU AUTO)
7) Digitare 0103
Reset Pin. Si resetta il Pin di sicurezza per l'accesso ai vari menu del ricevitore.
Funzione utile nel caso l'avessimo cambiata e dimenticata.
SIMBOLI
canale criptato (simbolo euro) -
modalità audio (stereo, destra o sinistra...selezionabile premendo il tasto AUDIO) -
sottotitoli (tasto audio) -
teletext (tasto GIALLO) -
audio dolby surround (se attivo puoi utilizzare l'uscita relativa presente sul retro del ricevitore)
la presenza delle icone dovrebbe informarti sulla presenza o meno di una delle suddette caratteristiche
MENU DIAGNOSTIC
Con il decoder in stand by (visualizza solo l'ora):
a) premere e mantenere premuto il tasto "CHANNEL ^" sul frontalino (il terzo da sinistra per intenderci)
b) Contemporaneamente premere il pulsante di accensione (il primo da sinistra)
Appare così il "MENU DIAGNOSTIC", navigabile con il telecomando.
Al successivo riavvio del decoder appare la schermata di scelta della lingua ma tutte le memorizazioni sembrano essere mantenute.
Se si attiva il menu diagnostic ,vengono azzerate lat e long,quindi se avete il motorizzato e usate l'USALS dovete reimmetterle.
COME ATTIVARE IL MULTICAS
a) andare su MENU' PRINCIPALE
b) andare su IMPOSTAZIONE DI SISTEMA poi (spostarsi a destra )e andare su IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA
c) a questo punto vi VERRA' CHIESTA LA PASSWORD (digita pin)
che è 0 0 0 0 (di default)
d) vi apparirà un ulteriore schermata, andate e impostate MULTICAS SU ON
e) impostare le altre voci a vostro piacimento
oppure
Su un canale criptato digitare 6969 e poi ancora 6969 (funzionava solo sui primi firmware).
COME INSERIRE AES SU MULT*V*SION
stando su un canale Mult***sion digita sul telecomando i tasti [MUTE] [EXIT] e ti si aprirà la schermata di edit delle Ke*s di quel provider.
A questo punto la prima metà della AES la metti nella prima riga (K*y 01) e la seconda metà nella seconda riga (K*y 11). Esci e salva.
COME INSERIRE LE K*Y SU XPLUS E INXCT ( TRAMITE EDITOR B*SS)
aprite l'editor per le chiavi B*SS (8280) (trovandovi sul canale in questione) entrate dentro e posizionatevi su una delle righe... scrivete la prima parte della key ... andate sulla riga sotto e scrivete la seconda parte ... riposizionatevi sulla prima e premete exit ... magicamente il canale si aprirà ... oltretutto si vedono entrambi...
logicamente dovrete lasciare a casa alcune chiavi b*ss ... magari ricordatevi di lasciare quella di tv8 ... sennò addio posticipi (THANKS LEOBLUES)
oppure
stessa procedura ma Per XPLUS bastano gli ultimi 8 byte della CW mentre per INXTC solo i primi 8
Si risparmiano 2 campi b*ss (THANKS DAVARCH)
AGGIORNAMENTO MANUALE PER P*LSAT
(Seguire alla lettera queste procedure complementari o scegliere una di queste)
a) x chi non avesse problemi di tempo,con 8282 posizionatisi su uno dei canali del bouquet"incriminato",scorrere fino al 7001, sostituire l'indice k*y presente con i nuovi indici 10-11-20-21 e poi,alle rispettive righe inserire a mano con l'editor del telecomando le chiavi in uso attualmente..e salvare..
b) la procedura MANUALE completa ed esatta è quella di scrivere gli indici ex novo del 7001
10 + key
11 + key
20 + key
21 + key
quindi non solo le operative..
questo risulterà utile in futuro (prossimo) non essendo i soli indici 20 e 21 suscettibili di variazione ma anche 10 e 11..stando alla situazione attuale..
oppure
c) In caso contrario, nel softcam, cambia le key 10 e 11 e scrivile uguali alle 20 e 21
(thanks KEVINDMITNICK,MESCIUPIPPI)
COME INSERIRE LE K*Y SUL GRUPPO SEXWIEW ( TRAMITE EDITOR B*SS)
le chiavi uscite permettono di dare luce a 5canali XXX del gruppo SexView, e precisamente SexView 247, SexView DP , SexView Plus, Sexview extra Sex view cum. Queste chiavi si possono inserire anche sul nostro Clarke-tech nel menu biss. La procedura è questa:
a) Procuratevi un file contenente le chiavi in questione, ad esempio il v_dcw di Mach1 oppure le Dreambox Keys aggiornate ad oggi pomeriggio.
b) Sintonizzate (se non li avete già) i 3 canali su 12360 H Sr27500 Hotbird 13°Est
c) Andate sul canale SexView 247 e digitate 8280 per aprire il biss key editor.
d) Scrivete su una riga di vostra scelta i primi 8 byte, cioè la prima metà, della chiave per SexView 247.
e) Date exit e confermate le nuove impostazioni con OK. Il canale diventerà visibile.
f) Andate su SexView DP e procedete allo stesso modo (ovviamente usando l'apposita chiave per DP e scrivendola su un'altra riga rispetto a quella che avete adoperato prima )
g) Andate su SexView Plus e scrivete questa volta gli ULTIMI 8 byte, vale a dire la seconda metà, della chiave per SV Plus. Confermate le impostazioni.
h) mettete anche la prima parte della key per Sex View extra e sex view cum vedrete
(THANKS HAUTAMEEKI, ROSS1948, WOLF)
AGGIORNAMENTO MANUALE PER D+
a) con 8282 posizionatisi su uno dei canali del bouquet"incriminato",scorrere fino al 4001 (che è la stessa cosa di 4101), sostituire l'indice k*y presente con i nuovi indici 10-11-oppure 20-21
(a seconda delle operative che escono)e poi,alle rispettive righe inserire a mano con l'editor del telecomando le chiavi in uso attualmente..e salvare..
b) la procedura MANUALE completa ed esatta è quella di scrivere gli indici ex novo del 4001
10 + key
11 + key
oppure
20 + key
21 + key
oppure
c) In caso contrario, nel softcam, cambia le key 10 e 11 oppure la 20 e 21
INSERIMENTO MANUALE K*Y CRYPTOW**KS
premesso che bisogna avere inserito nel clark un softcam con k*y cw già configurato se escono k*y nuove nel clarke le editi intervenendo sulle stringhe 00 e 10 e 01 e 11
bisogna suddividere in due da 8 (come per il N*gra2 per esempio) e intervenire sulle stringhe 00 e 10 (se esce la 00) e sulla 01 e 11 (se esce la 01).(THANKS DOCTOR46)
INSERIMENTO KIAVICHE NEL MENU BISS A 16 BYTE ( x esempio R*I AFRICA)
digitare 8280
- Nel caso sia presente una chiave a 8 byte occorre scrivere la chiave nelle prime 8 posizioni e lasciare a 0 le successive 8
- nel caso sia presente una chiave a 6 byte occorre scrivere i primi 3 byte, 1 byte a 0, i successivi 3 byte e impostare a 0 i restanti 9 byte
P.S
I SOFTCAM ESISTENTI CHE SI USANO NEL CT CONTENGONO LE SEGUENTI CODiFICHE:
s*ca
ir*eto
viace*s
nagrav*sion
cripto*orks
x cui o inserite il softcam così come è fatto o li potete editare con inserimento a mano delle kiaviche nel CT
I SOFTCAM ESISTENTI CHE SI USANO NEL CT NON CONTENGONO INVECE LE SEGUENTI CODIFICHE
b*ss
Constant DW
x cui queste vanno inserite a mano nel CT
