Smartmouse X Sky Nds 3
SMARTMOUSE X SKY NDS 3
Allora prima di incominciare bisogna essere in possesso di :
- skystar 2 PCI/USB o altra scheda DVB compatibile con ProgDVB
- Antenna parabolica 60 cm o più puntata sul satellite Hotbird 13° Est
- Smartcard SKY Italia con abbonamento valido e attivo
- Smartmouse seriale o USB + alimentatore
Per quanto riguarda lo smartmouse bisogna collegarlo alla porta com1/2 (funziona anche con Infinity USB Phoenix)
Settare i ponticelli in questo modo:
SPEED (3.5/6) = 3.5 Mhz
MODE (SM/PH) = Phoenix interface (anche se qualcuno sostiene di usare la modalità SM = Smartmouse. Provatele entrambe.. )
Usare un cavo seriale dritto (quello dei Modem è intrecciato e non è adatto)
Se avete un alimentatore variabile impostatelo su 9V (attenti a non invertire la polarità)
Prima di partire bisogna verificare che lo smartmouse legga la CARD NDS
Usare un software qualsiasi di lettura es. (NDSstar), impostare correttamente in parametri all'interno del programma
ed avviare la connessione
Se non viene restituita nessuna informazione, ma solo il messaggio "CHECK CARD":
- Controllare bene tutte le impostazioni e i collegamenti dei cavi
- Se lo Smartmouse non ha un manuale, cambiare le posizioni dei ponticelli
- Controllare che la CARD sia inserita bene fino in fondo e che sia orientata correttamente
(in genere funziona con i contatti della CARD rivolti verso il basso)
- Assicurarsi che la porta COM non sia aperta da altri software (ad esempio WINLIRC)
- Assicurarsi nel PANNELLO DI CONTROLLO > SISTEMA che le porte COM siano presenti,
altrimenti provare ad attivarle da BIOS
- Assicurarsi che firewall e antivirus non interferiscano nella comunicazione
- Assicurarsi di aver scelto la COM giusta all'interno del software
Se il problema persiste provare a sostituire lo smartmouse.
Una volta scaricato e decompresso in una cartella l'archivio ZIP, modificare con il blocco note il file ncemucam.ini.
In fondo al file troverete una sezione con tutte le impostazioni
[NCE]
PORT=COM1 (modificare con la porta COM corretta)
CARD=0 (cambiare con 1 se si vola avviare manualmente la CARD)
ENABLED=1 (cambiare con 0 se si vuole abilitare manualmente il plugin)
EMM=0 (cambiare con 1 se si vuole ricevere gli aggiornamenti della CARD. Usare con cautela!!!)
BOXID=0 (rileva il Seriale . In alternativa potete sostituire lo 0 con il seriale della vostro decoder)
TRACE=1 (Per loggare le comunicazioni della card e qualsiasi altra cosa. Cambiare con 0 se si vuole disabilitare il logging)
Salvare e chiudere il file.
Copiare i due file NCEmucam .dll e .ini nella cartella PLUGINS (o MDPLUGINS) del software DVB
Alla fine apriamo il nostro progrDVB e cliccando su un qualsiasi canale sky lo dovremmo vedere..Però l'apertura di un canale non è rapida ma bisogna aspettare qualche secondo (in media 15 ma a volte pure 1 minuto).
Alcuni canali potrebbero essere memorizzati con ECM vecchi. A questo punto vi consigliamo di
- rifare la ricerca canali
- Usare una lista canali aggiornata (ad esempio quella del Pitpack 1.11)
- Per un solo canale cliccate con il tasto destro sul di esso, poi fate PROPRIETÀ CANALE, poi AGGIORNA e chiudete con OK
Inutile dire che occorre la versione di progDVB 4.56.2 o versioni prima di questa.... e il plugin NCEmucam
