caut sa cumpar 2 buc. modelele care se gaseau mai demult prin pitze pe la rusi .
Incearca aici.....[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
merci yky .Quote:
Originally Posted by yky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am luat legatura cu persoana in cauza , ramane de vazut daca sunt bune ptr ce am eu nevoie .
NU stiu acuma....la ce o sa le folosesti....dar oricum IOR faceau lucruri bunicele....cateodata chiar mai bune decat multe marci de renume din west....
Astea au un factor de marire de 7X (de 7 ori) si un diametrul al lentilei de intrare (obiectivului) de 40mm. Pentru un binoclu...e bine. Gandeste-te ca de la 10X in sus ca sa poti sa privesti bine prin el deja se impune un suport ceva ...ca i-ti tremura mana si nu mai intelegi mare lucru.
eu nu il folosesc ca binoclu dar alta solutie ptr " camera neagra " nu stiu . le folosim ptr o camera obscura unde se lucreaza cu pelicula foto nedevelopata .
Vezi sa nu obtii exact efectul invers si sa iti ramina hirtia "impresionata" de acest binoclu. Este mai mult o supozitie pentru ca nu am testat niciodata lucrul asta. Hirtia foto s-ar putea sa fie impresionata de o radiatie infrarosie. Camerele video care pot filma noaptea au o lampa interna care emite infrarosii, care practic lumineaza subiectul pe care vrei sa il filmezi cu radiatii infrarosii (la fel e si un reflector (sau bec) normal doar ca asta emite lumina vizibila pentru ochiul uman) ... Ochiul uman nu "vede" radiatiile infrarosii, dar camerele video (si probabil ca si hirtia foto) da ... Pe acest principiu poti verifica daca o telecomanda de receiver functioneaza, daca te uiti la led-ul din virful telecomenzii prin intermediul unei camere video, foto, sau chiar camera unui telefon mobil ... o sa vezi ca atunci cind apesi pe o tasta a telecomenzii led-ul lumineaza in display-ul camerei video.
Eu zic mai bine sa faci o proba cu o camera video cu filmare in infrarosu (night mode) si sa verifici daca nu cumva iti va "impresiona" hirtia foto nedevelopata inca.
Toate cele bune.
aha.... ......bafta:drinks:
@repty74, alea sunt pasive..(binoclurile)
daca nu cumva am inteles eu gresit , cred ca poti folosi lumina rosie ( e ok ) sau verdeQuote:
Originally Posted by dan2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu se strica pelicula
daca vrei fa o proba
stiu ca tatal meu facea poze si asa lucra cu un bec care era pus dupa o sticla vopsita in rosu sau verde
dar cu rosu stiu ca lucra el
nu merge ... e pelicula ptr cinema . e sensibila , cu pelicula de foto e alta chestie .plus ca trebuie sa vezi cat de cat bine ca sa reusesti sa inpreunezi capetele perfect cand se termina o bobina si pui alta noua .
asta cu binoclu + o lampa de inflarosii o folosesc de cativa ani si nu amprobleme.Quote:
Originally Posted by repty74 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Imi cer scuze daca am aberat, eu nu stiam ca binoclurile sint "pasive" ... si nici daca dan2000 mai folosise "metoda" asta pina acum ... incercam sa fiu de folos cu o idee pentru care ce e drept nu aveam decit presupuneri ... nicidecum o idee bazata pe o experienta proprie. Eu imi inchipuiam ca daca ochiul uman nu percepe radiatia infrarosie, pelicula ar putea sa ... Imi cer scuze inca odata. Numai bine.
Stai linistit...asta-i rolul unui FORUM.... sa discutam despre o anume tema....iar daca mai spunem si pe langa, cateodata, ...asta e!!!....Nu moare nimeni...si eu de cateori nu am gresit.....si uite ca totul e OK...ideea e sa facem schimb de cunostinte....:clap::drinks:
