Clarke - Tech e Gbox
Materiale necessario:
Clarke - Tech con a bordo firmware dal 156p in poi ( SSSP protocol added )
Un indirizzo ip statico del tipo No-IP oppure DYNDNS
Una password Gbox
Una porta udp aperta per la comunicazione con il server
Cartella completa Gbox per Windows (gbox2.21_full_distri_pack_896 )
L'indirizzo di un server amico
1.Acquisizione di un IP statico
Andate sul sito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], registratevi, create un host (*******.no-ip.biz etc. scegliete il nome che volete), scaricatevi il programma no-ipDUC per il sistema operativo che avete nella sezione download dello stesso sito.
Una volta scaricato, eseguite il programma nei vari passaggi( necessario essere on-line ),il programma stesso una volta installato si posiziona come icona vicino all'orologio di windows, cliccategli sopra col tasto dx del mouse ed andate su Show ed inserite nella maschera i dati della registrazione precedentemente effettuata sul sito.
A questo punto vedete una schermata con una faccina gialla con occhiali neri, attivate la check box alla sinistra della faccina. Ora abbiamo il nostro indirizzo statico sulla rete.( ad esempio turku35.no-ip.biz )
N.B. La stessa procedura puo essere effettuata anche su dyndns.com ( E leggermente più complessa )
2.Acquisizione di una password Gbox
scaricatevi il programma gbox pwd gen.rar, lo scompattate, lo aprite e senza fare altro cliccate su generate.La password generata sara la Vs password Gbox. Non vi preoccupate di cosa vedete nella casella boxID, é ininfluente.
Copiatevi la password. ( ad esempio F341ZXY2 )
3.Porta Udp per la comunicazione
Con una connessione tramite router forwardare ( aprire ) una porta udp per la comunicazione tra noi e il server Gbox, con una connessione tramite modem "sperare" che il modem lo faccia in automatico eseguendo gbox.Comunque la regola è che una porta udp deve essere aperta, ad esempio la 12000
2.Configurazione Gbox
Scaricatevi la cartella gbox2.21_full_distri_pack_896, scompattate e cercate al suo interno la sub directory Windows ( è sotto a X86 ), dimenticatevi di tutto il resto delle cartelle e dei file, tutto quello che ci serve è all'interno della cartella Windows. Aprite la cartella Windows, al suo interno individuate i 2 file che ci interessano, cwshare.cfg e gbox_cfg.
cwshare.cfg
Le linee che ci interessano sono M – D - I - N - W – X e vanno cosè editate:
M: { turku35.no-ip.biz { F341ZXY2 }}
##DOVE turku35.no-ip.biz è il nostro indirizzo no-ip ( Punto 1 )
##DOVE F341ZXY2 è la nostra password Gbox ( punto 2 )
D: { turku35.no-ip.org { 12000 7500 { ABCDEFGH { A3 A3 }}}}
##DOVE turku35.no-ip.org è l'indirizzo IP del server amico
##DOVE 12000 è la nostra porta udp aperta per la Gbox
##DOVE 7500 è la porta udp del server amico aperta per la Gbox
##DOVE ABCDEFGH è la password Gbox del server amico
##DOVE A3 A3 è il livello di condivisione
I: { 03 }
N: { 01 01 03 1F 4000 6000 }
W: { 01 01 01 } 1FFF
X: { 08 }
Le linee I - N - W - X lasciatele invariate
IMPORTANTE
Quando inviate il vostro indirizzo al server amico per farvi inserire nella sua lista di client ricordatevi di configurarlo come D line , cioè
D: { turku35.no-ip.biz xxxx 12000 { F341ZXY2 { A3 A3 }}}
##DOVE xxx è la porta udp del server amico aperta per la Gbox
gbox_cfg
Z: { 01 11 } localhost
O: { 03 } localhost
L: { 00 } localhost 80
G: { 03 }
C: { 02 }
M: { 02 }
E: { 00 }
A: { 02 }
H: { 01 }
T: { 00 }
P: { 01 }
W: { 00 00 } 9600
V: { 00 00 }
J: { 00 00 03 01 FF }
R: { 11 }
Lasciare tutto invariato
A questo punto colleghiamo il Clarke al pc con il solito cavo null modem, lanciamo gboxx86.exe dalla nostra cartella, cambiamo canale posizionandoci su un canale che il server ci condivide, attendiamo qualche secondo e Buona Visione.
Funziona con le maggiori codifiche escluse al momento S*ca2-N*S
Re: Clarke - Tech e Gbox
"Funziona con le maggiori codifiche escluse al momento S*ca2-N*S" ...
è valido sia che il clarke tech sia un client ed anche nel caso sia un server?
Grazie... ciao
NON TROVO IL FILE Cwshare.cfg
che devo fare
qualcuno è riuscito a testare g-box su clarke tech? Non ho ancora capito se funzia...
Confermo che nella cartella gbox2.21_full_distri_pack_896 /X86XWindows manca il Cwshare.cfg!
Qualcuno può darci una mano???
