Intrebari legate de CCcam
Asa cum mi-am propus am inceput sa studiez cum e cu CCcam. Au aparut si primele intrebari:
1. CCcam foloseste un singur port pentru legaturi de genul client-server sau server-server? Daca vreau sa ii dau unui alt client CCcam (pe care vreau sa il testez) un alt port, e posibil? Sau CCcam merge NUMAI cu un singur port, multiple conexiuni? Sau altfel: a testat cineva reroutarea unui port din 12000 local pe privat catre 13000 (sa zicem) pe public, astfel incat clientul meu sa aiba in linia C portul 13000, eu sa forwardez in router 13000 public in 12000 privat si sa mai simearga?
2. Nu am vazut pe nicaieri unde se pune dyn dns in configuratia CCcam. Adica se foloseste in schimbul de linii C dar nu e pe nicaieri definit. Sau imi scapa mie ceva? IP-ul privat ok se defineste in host (sau setari avansate, etc) dar ip dyn dns nu e scris pe nicaieri... In fine... Se poate face update la IP curent ca pana acum, nu-i problema...
3. Inteleg ca pentru fiecare schmb de linii trebuie definite perechi F si C in config. Dar cu acelasi port.. Corect?
4. Ca sa citesc un card NDS 2 (am vazut ca sunt mai multe threaduri pe aici, am si o configuratie pe care am sa o testez) ce trebuie sa scriu in CCcam.cfg? Adica sunt 3 sau 4 parametrii critici si anume:
BOXKEY : /dev/sci0 xx xx xx xx
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : /dev/sci0 <freq>
CAMKEY: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> <byte5> <byte6> <byte7> <byte8>
CAMDATA: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> <byte5> <byte6> ... <byte64>
Daca boxkey e identic cu cel din newcs, la ceilalti 3 parametrii sunt pierdut. Ce trebuie pus ca sa mearga in siguranta si... cu siguranta?
Ideea e ca vreau sa folosesc NUMAI CCcam ca server si client si sa faca AU la card local. Restul parametrilor sunt doar detalii, intr-adevar folositoare, dar daca asta nu o lamuresc nu prea pot sa inaintez...
Nu dau nume, nu dau configuratii (daca ei vor sa le puna aici, OK, si apoi le comentam). Din partea mea eu as face totul public ca doar de aia e un EMU public... E pentru toti, nu ca gboxul...
Eu am Dolce. Voi care aveti Dolce si folositi CCcam, ca sa nu mai pierd o saptamana, spuneti aici ce si cum. Cel mai mult ma doare punctul 4.
Multumesc anticipat.
Re: Intrebari legate de CCcam
-2 lucruri trebuie modificate , boxkeyul si ip dm in cccam.config ( var/etc )
-arhiva de mai sus contine tot ce trebuie pt ca dolcele sa functioneze si sa faca AU in cccam
-deschide 12000 tcp si udp in router ( pt a fi sigur ca serverul comunica )
-in var/script vei gasi fisierul inadyn_script.sh ,configurat corect acesta face update la ip
- linia de schimb este linia C , care contine dns ,port ( 12000 uzual ) user,pass
.........sper ca ti-am fost de ajutor si ca ti-am redus din durere :)
Ce pot sa mai zic!?... Un simplu multumesc nu e indeajuns...
Tie asa iti merge?
Mai am doar... cateva nelamuriri:
1. E necesara linia?
SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/sci0 4000
2. 3MHz nu e cam putin? In cat timp iti deschide?. Nu ma iau dupa ce scrie in skin 0.000 ms... Poate ai incercat cu debug-ul pornit...
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 3000000
3. Sincer, nu stiu ce sa zic de linia asta... Chiar trebuie lasata asa? Fara comentarii?
PIN: /dev/sci0 0000
3. Ultimele 2 linii, F si C sunt ca sa vad local, nu? Adica o legatura client-server pe CCcam local? E cum se leaga de ex. gbox-ul mutual de mgcamd?
Inca o data multumesc. Scurt si la obiect. Daca esti din Bucuresti sau Buzau iti dau o bere. Sau mai multe. Si poti sa iti aduci si prietenii!
Si mai am o alta intrebare off-topic:
Ce e cu semnalul ala asa mic? E ceva general la Dolce? Parca e antena mea fixa acum, adica nereglata... Sta in max 88% semnal cu erori din cand in cand. Daca ploua un pic mai tare, s-a pierdut semnalul. Trebuie sa trec pe mobila... Vroiam de mult sa reglez antena sa imi dea macar un 90% acolo...
BOXKEY: /dev/sci0 xx xx xx xx
......daca ai bagat boxkeyul si ti-ai modificat ip dm in linia configurata , imaginea pe dolce tre sa apara in cateva secunde , daca la mine merge si face AU in configuratia pusa in rar , nu vad de ce nu poate merge si la tine sau la altii in acest fel , canalele se deschid instantaneu de pe cardul local , cat despre semnal asta e , atat poate :D e o antena motorizata h-h de 1,2 fe ,care este reglata sa faca servici in intervalul 75*e-31,5*w
ps. multumesc pt. bere,incerc sa ma las :D
Va salut,
am aceeasi problema de mai sus dar fisierul de mai sus nu mai este valabil :agresiv:
il mai poate pune cineva va rog din suflet?
