Liniile W sau S in cwshare + SIDs in newcs
Vreau sa atrag atentia tuturor posesorilor de carduri care nu sunt full pack si care fac sharing utilizand gbox asupra importantei editarii liniilor W sau S in cwshare si daca citesc/folosesc newcs pentru a citi cardul, asupra necesitatii editarii SID-urilor in sectiunea de allow/deny SID.
Argumente?
1. E bine sa sharuiti numai ce canale puteti deschide. Altfel partenerii de share, daca vor vedea ca nu ai pachet full te pot baga in linii Y: { box_id } sau chiar vor renunta la tine daca au si alte optiuni!
2. E posibil sa nu poti deschide chiar tu insuti acele canale la care nu esti abonat! De ce? pentru ca, clientul va incerca sa citeasca cartela locala! Si nu va mai incerca in share!
3. Deschiderea programelor se va face mult mai rapid daca va editati SID-urile in newcs (unde e cazul) si puneti parametrul autosid pe "no"!!
4. Nu veti mai incarca retea de gbox cu CW false! Aceste raspunsuri false (pe ecran iti arata ca ai chei pentru un anumit canal, dar el nu se deschide) sunt cauzate tocmai de nefolosirea acestor linii in cwshare si a campurilor de SID din newcs.
Si argumentarea ar putea continua...
Deci ce e de facut:
1. Aflarea SID-urilor si/sau a PID-urilor la TOATE canalele providerului vostru. Cum? Utilizand interfata web a receiverului vostru (e cel mai simplu).
Incepeti cu primul canal, click pe el apoi apasati butonul de "STREAM INFO". Mergeti in fereastra de stream info si localizati si copiati SID-ul pentru acest canal adica SID. Faceti paste intr-un excel (ca sa le ordonati apoi in o***ne crescatoare). Mergeti inapoi in fereastra cu buchetele si comutati (zap) la urmatorul canal. Apasati iar butonul de STREAM INFO mergeti in fereastra Stream info si copiati noul SID in excel... samd. Obtineti toate SID-urile la canalele pe acre le deschideti. Faceti acelasi lucru pentru canalele pe care nu le deschideti. copy/paste SID in alt excel (worksheet).
2 (optional) Aflarea PID-urilor se face altfel. Fie direct citind pid.info din directorul tmp de pe dream, fie utilizand Gbox Share Control selectand ca sursa de ECM/PID dream-ul vostru (fereastra Config 1/4) si fereastra ECM pids facand referesh de fiecare data dupa ce ati comutat canalul. Evident pentru comutare canale se poate folosi si telecomanda...
In acest fel ati obtinut 4 grupe: 2 de SIDuri (una cu canale care le deschideti si alta cu canale pe care nu le deschideti) si 2 grupe de PID-uri (la fel ca la SID's).
Acum urmeaza partea cea mai usoara dar cea mai importanta. Cum configuram liniile W sau S.
Daca avem newcs in configuratie poate cel mai simplu ar fi sa folosim NUMAI SID-urile. Dar astea se obtin cum ati vazut cam greoi...
Daca avem numai gbox, fara newcs, atunci e mult mai simplu sa folosim PID-urile. Se obtin ceva mai repede. Adica comutare pe canal, ALT TAB pe GSC si refresh pe ECM/pids, copy paste PIDS...
Ma rog, voi alegeteti ce sa folositi SIDs sau PIDs...
Eu am descoperit GSC relativ tarziu (nu m-a interesat initial sharingul si am ales metoda cea mai greoaie, cu copierea PID-urilor din temporale...). Ulterior cand am trecut si eu la sharing am descoperit ca nu e bine. Ca am nevoie si de SID-uri si le-am scris si pe astea.
Deci ce facem cu ele?
Mai intai cwshare.cfg si liniile W sau S. Asta am gasit-o pe mai multe forumuri, dar e bine sa fie si aici ca e foarte explicit:
W in cwshare.cfg
The W line decides how your local card shall be used and shared on the network, and goes in cwshare.cfg like this:
W: { 0A 0B 0C } P001 P002 P003 ...
A= Slot number (1 to 8 )
B= How your card shall be used locally (on your own box)
-0= Dont use card
-1= Use card for all Pid's
-2= Use card only for following Pid's
-3= Don't use card for following Pid's
C= How the card shall be shared on the network
-0= Dont share card
-1= Share all Pid's on card
-2= Share only following Pid's on card
-3= Don't share following Pid's on card
P is the Pid's
Example 1: I want my card in slot 1 to be used for all Pid's locally, and to be shared on the network with all Pid's ( 1FFF means all Pid's):
W: { 01 01 01 } 1FFF
Example 2: I want my card in slot 1 to be used locally for all Pid's on card, and DONT want it to be shared on the network at all:
W: { 01 01 00 } 1FFF
Example 3: I want my card in slot 1 to be used locally with the following Pids only, and to be shared on the network too with the following Pid's only:
W: { 01 02 02 } Pid1 Pid2 Pid3 ...
Identic pentru liniile S dar folosind SIDs.
O sa exemplific pentru W ca eu asa le folosesc (la S e identic numai ca folositi SIDs)
Trebuie scrise 2 linii W, una pentru canalele pe care le deschideti, cealalta pentru canalele pe care nu le deschideti.
Deci prima linie ar trebui sa fie de forma (eu o sa dau ca exemplu pentru cartela mea de Dolce, pachet de baza):
# use card 1 only for the following pids
W: { 01 02 02 } 03E9 03EA 03EB 03EC 03ED 03EE 03F0 03F1 03F2 03F3 03F4 04F5 03F6 03F7 03F8 03F9 03FA 03FB 03FC 03FF 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 040A 040B 040C 040E 040F 0410 0411 0412 0418 0425 0426 0434 0435 0439 0442 0443 0462 0463 0464 0802 0803
Ce inseamna? Clar primul 1 e slotul in care e cartela (majoritatea de pe aici avem DM-500 sau clone de 500), urmeaza 2-ul care spune ca folosim aceste PID-uri (ca si client local) si ultimul 2 spune ca aceste SIDuri le sharuim.
Pentru cei care folosesc configuratii mai complicate pot pune 3 in loc de primul 2 ca sa forteze citirea cardului altfel (de exemplu eu utilizez mgcamd sa citeasca cardul direct din newcs cu linie C). Nu intru in amanunte ca deja am obosit...
Linia a 2-a in cazul meu ar arata asa:
# don't use card 1 for the following pids
W: { 01 03 03 } 0413 0416 041F 0420 0421 0422 0428 0429 042A 042B 042E 043E 043F 0440 0459 045A 045B 045C 045D 045E 045F 0460 0461
Adica nici nu citesc local, nici nu dau la share aceste PIDuri. Pana aici e clar sper.
Cei care au Dolce basic e bine sa faca copy/paste la asta in cwshare.cfg.
Pana aici ce am scris e valabil pentru orice pachet non-full. Ca folositi liniile W sau S, voi decideti.
Urmeaza ediatea fisierului newcs.xls cu acele SID-uri la canale pe care cardul le poate deschide sau nu. O sa exemplific tot cu configuratia mea de Dolce basic.
<autosid>no</autosid> <!-- PUNETI NO!!!-->
<priority>round</priority>
<sid>
<allow>
<!-- valid value for id are:
4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. -->
<id>0065</id><id>0066</id><id>0067</id><id>0068</id><id>0069</id><id>006a</id><id>006c</id>
<id>006d</id><id>006e</id><id>006f</id><id>0070</id><id>0071</id><id>0072</id><id>0073</id>
<id>0074</id><id>0075</id><id>0076</id><id>0077</id><id>0078</id><id>007b</id><id>007c</id>
<id>007d</id><id>007e</id><id>007f</id><id>0080</id><id>0081</id><id>0082</id><id>0083</id>
<id>0084</id><id>0086</id><id>0087</id><id>0088</id><id>008a</id><id>008b</id><id>008c</id>
<id>008d</id><id>008e</id><id>0094</id><id>0095</id><id>00a1</id><id>00a2</id><id>00b0</id>
<id>00b1</id><id>00b5</id><id>00be</id><id>00bf</id><id>00d3</id><id>00d4</id><id>00de</id>
<id>00df</id><id>00e0</id><id>00e2</id>
</allow>
<deny>
<id>008f</id><id>0092</id><id>009b</id><id>009c</id><id>009d</id><id>00a4</id><id>00a5</id>
<id>00a6</id><id>00a7</id><id>00aa</id><id>00ba</id><id>00bb</id><id>00bc</id><id>00bd</id>
<id>00c2</id><id>00d5</id><id>00d6</id><id>00d7</id><id>00d8</id><id>00d9</id><id>00da</id>
<id>00db</id><id>00dc</id><id>00dd</id>
</deny>
</sid>
Adica ce trebuie facut? Puneti "no" la autosid, la allow puneti toate sid-urile la canalele pe care le deschideti, la deny puneti toate sid-urile la canalele pe care NU le deschideti!
Pai cam asta e. Faceti asa si vom avea un sharing mult mai curat!
Ca incheiere am si eu o rugaminte: cine are Dolce full in local sau in dist 1, cu reshare 2 (adica sa ajunga la mine in gbox minimum 1) contactati-ma pe pm. Imi trebuie reshare 1 pt ca folosesc mgcamd si pierd o dist.
Happy sharing!
Re: Liniile W sau S in cwshare + SIDs in newcs
Beton!Cand am timp pun in practica.Nu m-am complicat cu linii W cu toate ca era explicat pe forumuri ce si cum,dar acum m-ai convins.
mda... Eu din motivul asta o sa trec pe CCcam. Nu am cum sa controlez ce canale imi intra... Gbox e loterie curata. Si am obosit sa tot pun linii Y pentru cei cu pack de baza...
Si un sfat pentru toti utilizatorii de gbox (si CCcam), dar si pentru oricine are DM:
SCHIMBATI-VA PAROLA IMPLICITA!!!
Nu are legatura cu topicul dar un simplu security check din GSC te poate transforma in "hacker"... Poti sa faci ce vrei cu un DM care are parola implicita...
Cum o schimbati: google dupa "change dreambox password". passwd de 2 ori... vedeti si voi.
Late edit:
Nu va mai omorati cu rugamintea mea (de fapt nu am prmit nici o oferta): nu ma mai intereseaza. gbox-ul la mine are zilele numarate.
