Humax
Codice d'errore. Descrizione Risoluzione del problema.
E-HC/bC Blocco header errato(CRC-16). Il software ricevuto o scaricato e’ danneggiato. Riprovare lo scarico ed effettuare il download al ricevitore.
E-dC Blocco dati errato(CRC-16). Il software ricevuto o scaricato e’ danneggiato. Riprovare lo scarico ed effettuare il download al ricevitore.
E-Hn/bF Versione file HDF non corretta. Questo problema è dovuto all’invio al ricevitore di un programma di tipo non coerente con il modello del ricevitore (tipo Superset STB o Non-Superset STB). Controllare il modello del ricevitore, scaricare il software corretto e riprovare ad effettuare il download.
E-Id Identificativo del sistema non corretto. Questo errore e’ provocato dall’invio di software per Humax F1 ad un ricevitore modello Humax F1-CI. Controllare il modello del ricevitore, scaricare il software corretto e riprovare ad effettuare il download.
E-AC Software di comunicazione (gestione CRC-32) non corretto. Applicativo di comunicazione non corretto. Scaricare la versione aggiornata del software di comunicazione.
E-ut Time-out dei dispositivi di comunicazione UART di trasmissione/ricezione. Problemi di comunicazione tra apparecchio sorgente e destinazione Verificare la compressione del file, controllare l’utilizzo appropriato del programma di invio del file.
Ridurre la velocita’ di comunicazione e riprovare l’invio del file.
Spegnere e riaccendere il ricevitore e riprovare l’invio del file.
Spegnere e riaccendere il PC e riprovare l’invio del file.
E-Ad Indirizzo non corretto. Il file HDF e’ stato creato dalla Humax con indirizzo errato. Segnalare il problema alla Humax ed attendere la pubblicazione di una nuova versione del file.
E-Ao Indirizzo offset non corretto per scarico file. Rilevato un errore nella creazione del file HDF partendo dal file tipo BIN. Segnalare il problema alla Humax ed attendere la pubblicazione di una nuova versione del file.
E-Ft Time-out nella programmazione della memoria flash. La memoria flash non funziona correttamente. Riprovare l’operazione un’altra volte e se il problema persiste, inviare il ricevitore al Centro Assistenza per la riparazione (sostituzione della memoria flash).
E-It/Et Time-out nella programmazione della memoria EEPROM. La memoria EEPROM non funziona correttamente. Riprovare l’operazione un’altra volta e se il problema persiste, inviare il ricevitore al Centro Assistenza per la riparazione (sostituzione della memoria EEPROM).
E-FE Errore nella verifica della scrittura nella memoria flash. La memoria flash non funziona correttamente. Riprovare l’operazione un’altra volte e se il problema persiste, inviare il ricevitore al Centro Assistenza per la riparazione (sostituzione della CPU).
E-HF Formato file HDF non corretto Il file HDF e’ stato erroneamente creato dalla Humax. Segnalare il problema alla Humax ed attendere la pubblicazione di una nuova versione del file.
E-Fn Memoria flash non riconosciuta. La memoria flash e’ guasta. Inviare il ricevitore al Centro Assistenza per la riparazione (sostituzione della memoria flash).
E-AS Dimensione dell’applicazione non corretta. Controllare la versione del software e le specifiche hardware del ricevitore.
