Procedura cambio key BISS con telecomando
Prima di tutto devi avere sullo humax il CATone v33 altrimenti la modifica va fatta
come nelle versione del catone 2.8 fino al 3.2. Le prime operazioni da fare sono la trasformazione della FREQUENZA del canale, del SID e della PMTPID (tutto questo lo trovi andando sul canale che vi interessa e premendo il tasto con il punto interrogativo del telecomando). Le prime 2 coppie da inserire sono la FREQUENZA la terza coppia è composta dall’ultima coppia SID la quarta coppia la prendiamo dall’ultima coppia del PMT PID. A questo punto inseriamo le key suddivise così: le 1° - 2° - 3° coppia (che saranno la 5° - 6° - 7° coppia della stringa finale) poi togli la quarta coppia (non inserire) poi la 5-6-7 coppia (8° - 9° e 10° della stringa finale) così siamo a 10 coppie e sarà operativa invece l'ultima coppia non va inserita.
Esempio se prendiamo Rai Africa: abbiamo come FREQUENZA =10992 come SID
=8501 e PMT PID =32
Quindi trasformando i vari numeri in HEX (esadecimale) avremo:
FREQUENZA 10992 = HEX 2AF0
SID 8501 = HEX 2135
PMT PID 32 = HEX 0020
La stringa allora sarà composta dalla FREQUENZA per intero 2AF0 mentre per i SID e PMT PID inseriremo solo l’ultima coppia di ognuno (SID 35 e PMT PID 20).
Avremo così: 2AF0 35 20
Ora inseriamo le key: 30 19 63 AC 26 51 94 0B le prime tre coppie sono 30 19 63 la AC è la quarta da non inserire poi abbiamo la 5-6-7 coppia sono 26 51 94 l’ultima coppia 0B non va inserita così avremo: 2AF0 35 20 30 19 63 26 51 94
Ora se vogliamo inserirle con il telecomando andiamo sempre sul ram editor e premi il tasto che cambia i canali da tv a radio . Qui ti apparirà la codifica biss. Poi fai come le altre codifiche premi una riga o vuota o anche scritta se non ti serve più e inserisci la stringa modificata come sopra.
Comunque è da ricordare che per il biss le key inserite manualmente andranno via ogni volta che rimetterai un nuovo bin e sarai costretto a rimetterle. L'unico modo per lasciarle fisse in ogni bin bisogna che ci siano già scritte o vanno scritte da te.
La cosa più facile apri un bin con DSR56 vedrai tutte le codifiche ma per vedere il biss devi premere su STATIC e vedrai a sinistra le key già scritte a destra tutto il procedimento qui sopra descritto. Il primo che trovate scritto è il SID ma voi dovrete inserire la FREQUENZA poi nel PMTPID inserirete la coppia del SID e la coppia del PMT PID dove trovate scritto Static key inserirete la stringa modificata.
Quando ai fatto o lo salvi o lo invii direttamente al decoder .
PMT PID
30 19 63 26 51 94 = Static key
Frequenza SID
CANCELLAZIONE STRINGA IN BISS
Per farlo manualmente vai su menù....parser....ram editor...clicca la nota musicale sul telecomando e ti aprirà la finestra con tutte le key biss, scendi con la freccetta e quando la stringa ti si illumina rossa tieni premuto x 5 secondi il punto interrogativo sul telecomando e la stringa si cancella. Puoi farlo anche con dsr9500ed56...apri il file...static.....clicchi sulla stringa da cancellare e fai delete e poi salvi file e riscrivi.
