DM 7020SI + STAB120= incompatibil ??
Salut , datele problemei ---- Sistem : antena mobila +lnb invacom +motor h-h stab 120 .Receptor DM 500 S original . Receptor DM 7020SI original ( cumparat de o saptamana de la Peruvision Timisoara) . In combinatia sistem +dm 500 S , nu sunt probleme ( semnal super , pe toti satelitii ) , in combinatia sistem +dm 7020si , probleme URIASE ( semnal aproape deloc pe sateliti ) receptoarele nu sunt in loop . cand pun pe direct : lnb + dm 7020si , e totul ok ( semnalul full pe toti satelitii ) . Am probat receptorul meu dm 7020si si pe alte 3 sisteme -la niste prieteni -- ( 2 sisteme cu motor h-h STRONG DM 2100 , semnalul e ok si 1 sistem multifeed la fel semnal ok ) Rog cunoscatorii , pareri , sugestii , solutii .
PS : una din solutii : schimbarea motorului ( sistemul meu are 16,5 kg ) , din punctul meu de vedere nu se justifica aceasta solutie , odata ce sistemul merge ok , impreuna cu dm 500 s , a doua solutie : inlocuirea lnb ului , cu un lnb twin , un cablu ---lnb---motor stab ---dm 500s al doilea cablu ----lnb---dm 7020si a treia solutie folosirea unui pozitioner pt. motoare h-h , un digibox .
Multumesc frumos , anticipat , pt. eventualele pareri , solutii etc.
Re: DM 7020SI + STAB120= incompatibil ??
Pai eu zic ca este evident !
Curentul de actionare a motorului este cel maxim suportat de tunnerul lui 7020 !!! evident el este mai mic decat cel suportat de DM500 si cerut de sistemul pe care-l ai !!! nu prea ai solutie ... este ( sau era canva ...acum un an ) un fel de amplificator de curent care se intercala intre receptor si motor ...dedicat placilor SS2 care au probleme similare ... acest amplificator venea pe filiere Strong ...marca care nu prea mai este prezenta ! totusi poti intreba !
Salut, multumesc frumos pt idee dar eu ma intreb , o solutie la problema , nu ar fi , folosirea unei INTERFACE STAB : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ??
Multumesc frumos .
Sa ne anunti daca merge cu vbox-2
Spor.
vbox comanda actuatoare ; digibox de la strong , vindea @skycleaner si a reparat @pytonul unul .
a fost la un moment dat o schema ( pe siteul lui @li parca ) cu un repetor de tensiune cu 2 tranzistori alimentat la 20V si se intercala pe cablul coaxial .
Ai incercat un LNB mai putin gurmand sau optiunea de crestere a voltajului ( pt cablul mai lung ) ??
Din ce stiu eu, a incercat sa-i mareasca tensiunea dar nici o sansa, oricum optiunea asta din dreambox cred ca e de marketing, doar sa-i puna un comutator separat. Lnb-ul e mai greu sa-l schimbe, doarece nu are acces la el.
Eu cred ca problema ta poate fii cauzata de:
1.Lungimea sau calitatea cablului
2.Motor
3.LNB
Mai mult ca sigur nu-i trimite destul curent, cu un lnb noname ar avea sanse, insa te cam oftici sa dai atatia bani pe aparatura si sa te alegi cu asa ceva.
Stelian,
am legat receptor YUMATU MX plus cu vbox-II, motor Strong DM-2100 si LNB Inverto single de culoare neagra. Daca dai pe mutare manuala din receptor antena se invarte nu stiu de ce la tine nu merge.
Mai verifica odata conexiunile.
Pai e diferenta si de receiver si motor, nu numai lnb.
Salut, multumesc frumos , tuturor celor care mi-au raspuns .
Problema a fost rezolvata , cu ajutorul unui pozitioner pentru motoare h-h ( INTERFATA STAB MS 220 ) . Multa bafta .
