Problema cu sunetul DM500?
Din cate i-mi aduc aminte inainte de "bomba" mergeam cu sunetul pe tv undeva la 45-50% si pe DM 20-25%... acum trebuie sa merg cu sunetul pe tv la 85-90% si pe DM 70-80% ca sa am acelasi volum de sunet ca si inainte...:agresiv:
Exista vreo posibilitate de a ridica volumului de sunet din softul rec-ului?
Am uitat sa mentionez ca am instalat pe DM Gemini 4.3.1, ca doar acum este o clona "originala":)
Re: Problema cu sunetul DM500?
Problema asta cu sunetul e generala!
La mine merge tv 50-60% si boxul la 70-80%.
E slab modulul de sunet si nu are amplificare.
Ok am inteles.. da totusi volumul de sunet este prea jos fata de cum era inainte... tin sa cred ca totusi este ceva soft...
Da,la tine e interesant ce spui.Sa fie in boot si ceva setari legate de nivelul audio?La mine a ramas la fel ca inainte.
La mine sunetul nu este stereo :( nu se aude nici pe cablu scart si nici pe rca ,am incercat iesirea audio pe rca si nu iese decat pe un canal pe mufa de culoare alba , pe cea rosie se aude sonor foarte foarte incet dream la maxim si sistemul la maxim :(
Aveti idee ce ar putea sa fie ?
Ce am observat ca sunetul incepe sa se auda deabea pe la 45-50% pe dm de aceea sustin ca este o problema de soft
Sa vad de unde fac rost de un soft "virgin"... aceiasi problema am avuto si cu un echosmart... si dupa ce am pus un soft virgin totul a revenit la normal.
Daca nu merge nici asa inseamna ca este din boot
La un moment dat am dat de o linie in softul dm-ului care cred ca tinea de volum... dar nu o mai gasesc... mai sapam:)
