Dreambox 900 UHD
CPU: Dual-Core BCM 7252s 12K DMIPS
2 GB RAM
8 GB Flash (EMMC)
MPEG-2/H.264 hw decoder (Full HD)
H.265 hw decoder (Ultra HD)
2 x HDMI 2.0 (input and output)
3" Color LC-Display
Touch on/off
Smartcard reader
SD-Card reader
Common Interface slot (CI)
DVB-S2 or DVB-C/T2 tuner
Gigabit Ethernet interface
USB 3.0 Mini USB service port (Flash rescue)
S/PDIF digital bitstream out
Internal 2,5” harddisk rack (optional)
WiFI support (optional)
Power switch
Dreambox OS
Dreambox API
Automatic service scan
Web interface for PC and Smartphone
DiSeqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable
Measure: 270 x 187 x 60 mm(W x D x H)
De ce DM 900 UHD ? pentru ca pe mine experienta DM 920 m-a convins !
si pentru ca acolo se intampla lucruri si este pacat sa nu fii implicat in ele !
Pentru ca din punct de vedere configuratie are toate atributele dorite chiar
daca receptorul meu va fi doar 2*DVB S2X ! cel putin deocamdata ! Tot ce
am putut testa si dezvolta pe DM 920 se poate face si pe DM 900 !!!
Diferenta majora intre DM920 UHD si DM 900 UHD este ca ultimul nu are
doua sloturi de tuner ! doar unul in care la nevoie poate locui un tuner triplu
DVB-S2X , DVB-T2 , DVB-C Configurabil ... asa cum este pe DM 920 de la @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] !
Pentru cei doritori sa faca un test in avanpremiera ...
Functional imaginea pentru DM 900 UHD este identica cu cea
pentru DM 900 UHD. Poate fi gazduita in ChkBoot Multiboot cu
OpenATV ca imagine de Baza !
Asteptam....ChkBoot Multiboot cu
OpenATV un tutorial,sa fie scris
Install Astra-sm tutorial,abertis dtt 30W
...t2mi astra 4.8 E PE DM900
Este un receptor UHD ''stirbit'' de unele dotari comparativ cu fratele mai dotat - DM 920 UHD
Insa avand aceeasi configuratie hardware , e logic sa se poata instala/folosi imaginii folosite si de DM 920 UHD
Este mult spus un tutorial ChkRoot ... dar un exemplu pot !
Totul incepe de la instalarea ultimei versiuni de OpenATV 7.5.1
cu procedura uzuala de tip Rescue !
Dupa primul start ... activati si initializati ChkRoot !
---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 07:29 ----------
Imaginea este una de TEST ! este o ... avenpremiera !
Imaginea inca nu are server de "feed" ... este exact asa cum
iese din generare ! o versiune completa este de asteptat pe
sfarsitul saptamanii viitoare !
Reguli de functionare ChkRoot
- imagini noi se instaleaza doar din imaginea de Baza - OpenATV
- in ChkRoot se instaleaza doar imagini de tipul OpenE2
- navigarea in Multiboot o asigura prin Meniu - OpenATV si OpenPLi HB
- restul imaginilor OpenE2 asigura navigarea prin pluginul Multiboot Helper
care se lanseaza de doua ori ... odata pentru intializare dupa care pentru
retur sau salt catre o alta imagine din Multiboot
Formatati un stick FA32 in care creati folderul /images ! el va fi folosit de
catre Flash Online si in el puteti gazdui imagini format arhiva (zip) pe care
doriti sa le instalati
