LNB necunoscut
Salutare,daca stie cineva la ce se poate folosii?
Chiar nu stie nimeni nimic la ce e bun?
Sper sa nu gresesc, dar cred ca este un mai vechi lnb din Cehia,produs de catre firma Satria.
De ce nu-l verifici pe antena ta,daca curiozitatea este atit de mare?
satelescu
Buna,am antena de la MAX care e de 90cm.Am pus si am scanat dar nu stiu ce setari trebuie alese la lnb.Apoi,nu cumva lipseste inelele? Apoi ori e pentru banda C sau din ala ce se folosea pe antene la loto cred?
Am antena cu motor HH si se duce pe sateliti dar nu am semnal.
Multumesc.
Dupa cum arata feedhorn-ul,lnb-ul este de banda Ku.Se prea poate sa nu fie universal,ci cu oscilatorul local de 10.000 MHz. Probabil ca este un lnb profesional din anii '90,dar indiferent ce sensibilitate are(probabil de 0.7 >1.5 dB),cel de consum (Universal) poate fi folosit cu folos mai bine pentru banda Ku.
Dar pentru ca ai antena de 90cm,nu vad cum sa te ajute daca il incerci.Un astfel de lnb ar putea sa interese mai degraba in pasionat inrait,curios de raritati tehnice si mai putin sa vada programe tv.
Daca merita si cum-l verifici,e la discretia ta.
satelescu
Un model asemanator ca forma am avut si eu prin anii 90, dar era Amstrad. Avea nevoie de polarotor. Mai multe detalii nu am, pentru ca n-am pastrat nicio poza
Deci cel mai bine ar fi sa-l testezi singur, vezi ce si cum iar apoi sa ne spui ce rezultate ai avut!
lnb din africa de sud la inceputul receptiei satelitare/pe vremuri era pe rdi africa un tip care avea multe antene circulare cu lnb de genul asta in virf+polarotor
Da,am renuntat la teste de scanare,nu prinde nimic,posibil defect. Caz inchis. :)
Faptul ca tu nu receptionezi nimic nu inseamna ca este defect, cred ca nu te descurci cu setarile corecte
este model mai vechi , neclar cine este fabricantul , brand necunoscut dar in fine in urma cu 25-30 ani se aduceau lnburi pentru buzunarul romanilor si atunci conta mai putin brandul. Ghidul de unda este facut de romani , e ghid de unda pentru antena simetrica , am asemanator pus pe un lnb de offset . Ca idee lnburile vechi care se foloseau in perioada transmisiei analogice cumsumau mai mult si erau cu un singur oscilator local - cam le trebuia tensiune intre 18v-24v si vreo 400mA. Vrei sa stii ce e cu el ? da-mi mesaj in privat iti dau adresa, mi-l trimiti si iti pot spune daca functioneaza ; daca functioneaza cit consuma , ce frecventa are oscilatorul local . Nu te lua dupa ce scrie pe el cu factorul de zgomot , e adevarat nu minciuni cu 0,1 si alte rachete nucleare pentru ca sa dea bine la marketing. Daca poate fi folosit in ziua de azi ? Da si poti avea supriza chiar daca amplificarea nu e la nivelul unui inverto fabricat de curind , sa fie mult mai stabil la receptie , sa nu ai fluctuatii la nivelul semnalului.
