Un sfat va rog, merge activat "Developer Mode" pe acest model TV? Varianta clasica, tastarea secvenței 12345 din telecomanda in meniul Apps nu are niciun efect.
Eu foloses o [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu care poti accesa la toate tv inclusiv cele noi.
Nu am treabă în service menu. Probabil activarea Developer Mode se face in alt mod decât cel vechi (12345).
pe un qled am intrat in :Apps/Setari si introduc codul 12345
am testat pe 3 tv samsung cu tizen
am gasit unul care intra cu 00000
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
First was to unplug your TV for a minute to reset the TV and it worked after that
Another Was
I entered the 12345 inside the Apps panel in the “my apps” area.
After entering the last “5” (with the new Samsung remote) I immediately pressed the green “ready” hook. I think this was the reason that the popup did not appear.
After messing with it for a while i found out how to salve the problem. First you need a USB keyboard. then after going to apps in smart hub you need to type 12345 2 times on the keyboard. then the window for developer mode opens.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] mulțumesc mult pentru sfaturi, mai probez mâine când ajung acasă. Telecomanda mea este BT cu buton unic pentru tastele numerice, are vreo importanță?
Poat fi folosite diferite tastaturi:bluetooth,usb iar tastatura ir este aceasta
Eu am reusit activarea meniului developer . Am pus ip-ul de acces dar nu reusesc sa ma conectez. A reusit cineva ?
Trebuie să dai restart la tv după ce ai pus ip-ul
Am dat, evident . In modul developer apar aplicatii extrem de multe.
Ce aplicație doriți să instalați? In cele din urmă am reușit și eu să trec în develop mode, scopul fiind instalarea aplicației E2Stream. Aplicația are cam doi ani și nu sunt sigur daca e compatibila cu tv-ul; am sa incerc totuși și cu un alt PC cu win7.
Nu cred că vă puteți conecta in baza ip -ului direct indiferent cate restarturi veți da. Utilitarul TZ Studio l-ați probat?
Originally Posted by parpaneata [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Colegul ți-a confirmat că a dat restart, era necesar "tutorialul" postat de tine mai sus?
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la anumite modele nu pot fi activa in modalitatea dorita de tine, este necesar sa schimbi modelul tv apoi accesezi profilul dorit de tine, apoi setezi inapoi versiunea de tv.
PS: de asta spun este nevoie sa intri in meniu services.
Nu vreau sa instalez ceva anume @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Singura chestie ar fi Kodi dar pe Tizen...
