Dioda ideala
Salutare.
As vrea sa incarc niste baterii litiu din retea pentru a folosi excesul generat de cele cateva panouri fotovoltaice pe care le am. Nu am vreo automatizare ci folosesc cateva sonoff-uri pentru oprire/pornire manuala diversi consumatori.
Initial am folosit o sursa de calculator pe iesirea de 12V si am intercalat un convertor dc-dc cu limitare curent pe la 10-12Amperi. Mai mult de 10-12A convertorul face poc. Am inlocuit mosfetul pocnit cu unul de amperaj mai mare dar face poc cam la acelasi amperaj cu cel anterior. La al 3-lea mosfet m-am limitat la 10-12A. Merge ok in configuratia aceasta dar am vrut sa cresc amperajul pentru ca incarcarea dureaza mult in felul acesta.
M-am gandit sa folosesc o sursa de server pentru incarcare pentru ca sunt surse construite mai robust si ofera amperaje mai mari. Am luat o sursa HP si din primele teste am descoperit prima problema care imi da batai de cap : pornesc incarcarea bateriei din sursa dar daca opresc incarcarea cred ca am curent din baterii spre sursa pentru ca am un tiuit permanent al sursei hp. Nu dispare sunetul nici in 20 minute ci continua cat timp bornele plus si minus alte sursei HP sunt conectate la baterie.
Prima idee ar fi sa folosesc o dioda pentru a bloca curentul invers dar am problema caderii mari de tensiune si nu-mi pot permite sa ridic tensiunea de iesire a sursei pentru ca oricum am ridicat tensiunea spre maximul condensatorilor de la iesire. Nu stiu daca as inlocui condensatorii de iesire de la 16v la 25v sa zicem as putea ridica in siguranta tensiunea sursei ? Nu sunt sigur ca doar condensatorii vor fi afectati din moment ce sursa e gandita sa debiteze la iesire doar 12.4Volti. As vrea sa raman la ideea unei diode dar cu o cadere de tensiune mai mica. De la 0.7V la o dioda normala poate as putea folosi o dioda schottky cu 0.3-0.4V cadere de tensiune. Intre timp am gasit un articol [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] care spune ca s-ar putea folosi tranzistori mosfet in locul diodelor dar fara sa mentioneze cat ar fi caderea de tensiune.
Am nevoie ca dioda / tranzistorul sa duca 50 Amperi.
Tensiunea de iesire din sursa : 12-15.5V.
Exista vreo sansa cu vreun tranzistor mosfet sa am cadere de tensiune mai mica si sa obtin amperajul necesar ?
Am masurat astazi ce se intampla cu acel zgomot: La tensiunea acumulatorului de 14.4V inseriind un ampermetru obtin 0.26Amperi deci consuma ~3-4w din baterie.
Am deconectat bornele de la baterie si am observat cum scade tensiunea la iesirea sursei in momentul deconectarii alimentarii : scade in maxim 10 secunde sub 0.3V.
Nu poti sa legi panourile serie paralel si sa obtii tensiunea dorita?
E musai sa treci prin invertor?
