UPS HP T700 - nu simte bateria conectata
Deschid un nou topic in ideea de a primi ajutor in identificarea componentei cu probleme.
Am un ups luat recent de la cineva. Nu stiu cum a functionat anterior. Are 2 gauri date in carcasa pentru a functiona cu un acumulator extern. Presupun eu ca a functionat cu un acumulator extern mai mare pentru o centrala termica. Functioneaza cu un acumulator de 12V/12Ah. Problema observata este ca la conectarea acumulatorului il incarca cu 16.6V si probabil vreo 4 Amperi. Zic asta pentru ca am masurat tensiunea pe care o scoate pe un acumulator prost cu capacitate mica iar din priza consuma undeva pe la 70-72w. Din cate am observat consumul propriu al invertorului ar parea sa fie in zona 16-18w deci 50-55w ii baga in baterie cu putere. La incercarea de deconectare a alimentarii din priza ups-ul se opreste cam in 1-2 secunde.
Am verificat daca porneste din acumulator bun si nu porneste. Daca tin apasat pe butonul de pornire si-l eliberez incepe sa porneasca, se roteste ventilatorul, produce un zgomot si se opreste in vreo 2 secunde fara sa dea tensiune pe iesire. Daca tin apasat continuu pe butonul de pornire sta asa dar fara sa dea vreun moment tensiune pe iesire sau sa se aprinda vreun led indicator al starii.
Daca il am conectat la retea si la acumulator pornesc ups-ul imi porneste cu un bipait continuu si licare ledurile de la acumulator. Presupun ca ori nu detecteaza acumulatorul ori tensiunea pe care o simte e prea mica si decide sa-l incarce.
Am testat sa scot complet acumulatorul din circuit si in felul acesta nu porneste doar din retea. Uitandu-ma pe o priza de masurare consum vad inainte de apasare buton pornire 0.2w iar cat timp tin butonul apasat se ridica la 0.5w. Nu porneste, nu bazaie, nu maraie nimic.
Daca aveti vreo schema sau o sugestie pe unde sa incep va sunt recunoscator. Ups model HP T700. Multumesc anticipat.
---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
Revin cu unele poze.
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Am postat o informatie gresita: observ ca daca e scos din priza si incerc pornirea licare pe rand ledurile ( ca si cum ar face un test de pornire ) si cand ajunge la ledul din dreapta cel cu semnul exclamarii se opreste. Cam 2 secunde dureaza.
