Buna ziua, aveti idee din ce cauza se intampla asa ceva?
la un moment am 4-5 conexiuni de genul cu / (transcoded) cu toate ca eu am portul blocat pentru transcode
Pare ca te-au ciuruit...
asta clar dar nu mi explic cum e totusi conexiune pe portul ala daca in router e inchis, 8578 am port pe transcoding si ala e inchis pe extern
Pai verifica daca e chiar inchis pe un site,
sau altul care vrei...
PS Vezi sa n-ai DMZ pe ip-ul stb
Sa inteleg ca acolo apare un IP extern care trage de la tine canalul transcodat?
Da, vad ca azi a dispărut deobicei erau 5-6 conexiuni, o sa mai verific dacă e totuși portul închis când ajung acasă de la servici
Este un IP de Franta.
nu este de franta, este de olanda dar e cenzurat si probabil de asta, oricum sa inrautatit treaba [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] isi face de cap, o sa il las pana descopar care e problema
La sugestia ta am verificat la mine DMZ pe ip Dreambox. Si surpriza ma spart si pe mine, dar cum nu stiu.
Am observat de ceva timp ca anumite linii dau cu user/pass invalid.
Masura ce am aplicat-o a fost sa schimb parola la Dreambox, oscam.conf, si la router cu caractere mari si mici, litere si cifre si caractere.
Dupa 6 ore treptat au disparut mesajele user/pass invalid
Mersi de pont.
Pentru a bloca streaming-ul e necesara o parola buna la stb si sa activati din pluginul OpenWebif
Enable Authentification for streaming
Iti cere parola de fiecare data.
Eu n-o folosesc ca ma enerveaza, fac mult streaming din box... si n-am chef sa bag mereu parola!
Bine, am si portul inchis, de afara nu intru decat prin vpn
am verificat DMZ si nu este, n-am stat sa mai caut problema am banat clasa de ip din router. ce ma nelamurea pe mine era cum de sa conectat pe transcoded daca nu am portul inchis si chiar am verificat pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , portul de transmisie e deschis ala poate fi accesat usor cu service id pentru acces programe fara sa mai ceara parola cat despre Enable Authentification for streaming la mine nu functioneaza, nu cere parola chiar si dupa restart box nu stiu de ce, folosesc OpenATV 7.0.20211207 momentan, nu era o problema dar curios e cum de era pe /transcoded in mediabox oricum nu are acces pe fiecare site in parte inclusiv mediabox folosesc o parola diferita generata de genul "VBZntmicv9r2N5"
