am o placa ss2 si as vrea sa transmit programele de pe satelit si pe retzea.Cine imi poate spune si mie cum e poate face acest lucru?
Incearca in primul rand cu programa Dreamstream, dar shi cu VLC, Tuxvision, ele cu Dreamboxu lucreaza, dar vezi shi pe SS2...
Pentru cei ce au o retea locala si o placa DVB – au posibilitatea de a urmari programele SAT-TV pe un calculator fara placa cu ajutorul lui DVBDREAM
Downloadam arhiva:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ~40 kB
Atentie! Contine 2(doua) fisiere DDsrv.ini cu continut diferit pe care le vom plasa in locuri diferite.
Instalare:
Pe HOST ( calculatorul cu placa DVB si DVBDream instalat si configurat) in directorul radacina a DVBDreamului ( acolo unde este si DVBDream.exe) di arhiva copiem fisierele DDsrv.exe si al lui DDsrv.ini
Pe CLIENT (calculatorul fara placa DVB) copiem DVBDreamul de pe HOST si in dosarul “Device” mai copiem doua fisiere noi din arhiva de mai sus - DDSrv.dev si al lui DDsrv.ini
Configurarea:
Pe HOST lansam Ddserv.exe, apoi “Select” si alegem *.dev pentru placa pe care o avem.De exeplu pentru SS2 este b2c2_direct.dev
PeCLIENT. Deschidem fisierul ddsrv.ini cu un redactor de text (de ex: notepad) si in locul cuvantului localhost indicam IP real al Host-ului si salvam modificarile (ATENTIE! Fisierul e in dosarul “Devices”).
Lansam DVBDream pe CLIENT. Mergem in Options >>> Device ( Ctrl+D) >>> activam optiunea “Display all devices” si din lista alegem [DDsrv]…>>>Start si alegem canalul dorit:
… iar pe HOST va arata asa:
Nota:
Atentie! Lansati , in primul rand, DDserv.exe pe HOST. In caz contrar, pe CLIENT, nu veti avea [DDser]…iar daca veti lansa un client deja configurat – DD se va bloca.
Nu veti vedea [DDser] in lista si in cazul in care calculatorul client “nu vede” host-ul.Aici controlati configurarea retelei dvs., firewall, etc.Folositi porturile 30000 ( TCP, client -> host), 30001 (UDP, host -> client)
Daca, totusi, nu reusiti nimic, incercati sa simulati si HOSTul si CLIENTul pe acelasi calculator ( clar ca pe calculatorul cu placa DVB ), dar in cazul asta editati DDserv.ini pe pseudoCLIENT in localhost sau in 127.0.0.1
iata shi aici ceva interesant pentru cei care cunosc limba rusa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
intrebare : fiecare client din retea "vede" ce vrea din stream-ul ss2-iului ???? de fapt care flux de date , ce stream e sharuit ? al tunerului sau al playerului ?
