problema DVB-C GB800SE
salutare.
de ceva vreme am o problema cu tunerul aditional(DVB-C).
in sensul ca nu imi mai gaseste nici un program digital de cablu.
am un splitter in casa si am incercat si pe alt port al lui unde in mod normal am un reciever DVB-C de la gigi care merge fara probleme, deci ma gandesc nu prea e posibil fie semnalul prea slab din moment ce recieverul de la digi le gaseste fara probleme.
mort nu pare sa fie pentru ca apare in menu-ul cu tunere si daca dau semnal afara prin mufa OUT in tv am semnalul analogic(atata stie tv-ul), ce-i drept mai puricat, dar mereu a fost asa.
am desfacut recieverul si am analizat tunerul DVB-C si nu pare sa prezinte piese "coapte".
a mai patit cineva ceva de genul?
mentionez ca inainte isi mai revenea dupa un restart ( aveam o lista salvata cu canale DVB-C) dar ultima data am dat si clear si de atunci nu mi-a mai gasit nimic.
Caută o listă și o pui iar daca așa mergea
am gasit ceva settings de prin 2017 care pare sa aiba si dvb-c scanat, dar nimic.
nu merge nici un post.
nu cred sa fie vreo problema de scanare. o sa incerc sa merg merg cu el la un prieten sa vad daca la el prinde ceva.
Am un GB800SE la care nu s-a mai umblat de ceva timp - ce mai stie sa faca ? Are doar tuner S2.
Esti sigur ca ai setat 306 Mhz si sr6900, tp-ul cu care ai inceput scanarea?
12. Nu se admite quote(citat) pentru posturi consecutive .
Salut,da, scuze de delay.
Am incercat asta și multe alte variante. Inclusiv o noua listă cables xml care conținea un profil de scan bruteforce.
Nimic din păcate...
dezgrop, acest thread, dupa ce am scos de la naftalina acest reciever.
l-am pus intr-o locatie in care nu am decat CATV, dar in continuare nu gaseste nimic pe DVB-C.
din pacate nu am antena de camera pentru a vedea daca macar DVB-T mai functioneaza pe acelasi tuner.
mai are careva o relicva ca asta GB800SE?
nu stiu de ce imi amintesc ca gasisem un pdf la un moment dat cu instructiuni pentru repararea tunerului slot-in DVB-C/T prin lipirea unui rezistor intre niste contacte de pe el
ar putea fi si de la driver?
am tot sapat pe forumurile lor si tot vad raportari similare si unii mentioneaza folosirea unor drivere vechi, dar fara ceva concret , ce fisier trebuie inlocuit sau daca e nevoie de o imagine veche cu totul.
si am mai gasit si asta, dar nu stiu exact daca se refera la tunerul pe care il am. o sa il studiez in weekend
E de la imagine, probabil ca nu e bun (modulul) driverul din ea. Nu te apuca sa schimbi modulul, nu merge luat din alta decat daca a fost compilat cu aceeasi parametri kernel.
Nu am cu ce sa testez dar am experienta compilarii imaginilor in conditiile in care cautam parametrii de kernel sa mearga modulele la care nu aveam surse!
Salut!
incerca ultima imagine de la PureE2
Folosesc DigiCablu cu PureE2 6.3 , ultima img pt modelul asta , merge de vreo 2 ani cu oscam.
sper sa fie de la driver. o sa pun o imagine antica si de demult. nu vad rostul a ceva la zi la cat de veche e scula si abandonata de multa vreme.
am gasit si threadul asta : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , unde zice clar ca DVB-C nu merge, dar nu si vreun driver mai nou. daca asta e ultimul si a fost adoptat de toti, e clar. Par cam neseriosi astia a lui gigablue, care banuiesc ca nu-s nemti.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , PureE2 are feedul de imagini mort, am citit ca au probleme cu hostingul. am incercat sa caut pe net linkuri alternative ,dar imi apar doar pentru GB800SE Plus, sigur nu ai un model mai nou tu?
nu-s atat de norocos.
am incercat vreo 4 imagini diferite. printre care si cea mai veche openatv3.0 gasita de prin 2013.
e defect tunerul. 0 canale gasite mereu pe Cable bruteforce all.
nu se pune problema sa fie ceva de la cablue, deja sunt la alta locatie, am alt provider (UPC) si merge perfect daca il infig direct in TV.
Box
Brand & Model: GigaBlue 800 SE Plus
Chipset: Broadcom 7358
Main Memory: 124452 kB free / 225796 kB total
Box Uptime: 130d 7:35
Software
System OE: OE-Alliance 4.2
Firmware version: PurE2 6.2.002 (2018-09-02)
Kernel / Drivers: 4.8.3 / 20180403
Tuners
Tuner A BCM7358 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2)
Tuner B GIGA DVB-T2/C NIM (TT2L10) (DVB-C)
