Am instalat GBox-ul. As vrea sa instalez un emulator , ca solutie de back-up. Ce recomandati dintre MGcamd , CCcam si EVocamd ?
CCcam the best! in special 205-207:)Quote:
Originally Posted by delta2k2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am vazut ca este si 208. Se merita ? CCcam functioneaza independent sau are nevoie si de HackSat ...sau altceva ?
De acord cu @spaniolul! Am instalat CCcam2.0.8, merge ok! Am incercat si cu Mgcamd 1.29a(pt nabilo), dar n-am reusit sa deschid nimic! Asa ca it's time for CCcam!
Am rezolvat cu CCcam , fara sharing , doar cu key. Am instalat si HackSat. HackSat se lanseaza singur ? Adica isi face update automat sau doar cind ma duc la plugins (tasta galbena) si selectez CCcam ?
Multumesc pentru raspunsuri
Plugins-HackSat Key Downloader-Selectezi cam-ul dorit.. OKQuote:
CCam ce deschide pe H*tBi*d ? Spaniolule stii ceva ?
Intrebam daca HackSat porneste automat sau doar manual.Quote:
Originally Posted by kronk [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In sharing deschide tot,cu key tot ce se vede la ora asta si keyle sunt valide!Quote:
Originally Posted by danix71 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Manual,pluggin-hacksat-key-alegi camul dorit ex; CCcam si dai ok,abia atunci isi ia keyle valide existente pe net:)Quote:
Ok, multumesc !Quote:
Multumesc .Quote:
