Am o mare problema . Tre sa impart un semnal video(av) la 3 consumatori, dar acel semnal sa-mi ramana macar 90 db pentru fiecare consumator. Daca aveti idei sau stiti magazine care pot vinde repede o matrice va rog nu ezitati. ms:comp:
Ca sa va explic mai pe larg , ies din studio tv cu un semnal av pe care trebuie sa-l impart in 3 (fara pierderi). Momentan il am deja despartit "toporeste" in 2 (unul catre un emitator tv si unul catre o companie de cablu), Dar acum belea : Pe piata a mai intrat un cablist, destul de tare si dupa interventii am primit aprobarea sa le dau si lor o sarma, dar cand i-am legat nu mai aveam semnal bun pe nici una dintre ele. de aici marea intrebare : Pot sa impart in 3 fara pierderi?
La semnalul video conteaza foarte mult ce tip de cablu folosesti si calitatea acestuia. Da-mi detalii tehnice despre actuala legatura sa vad exact despre ce e vorba... ce cablu, ce mufe, etc etc
Folosesc un cablu "cordial" adica asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si mufe neutrik. Nu asta cred ca e problema , totusi e o regula la semnalele audio video daca le imparti scad puterile exponential.am vorbit acum 15 min la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si mi-au spus ca o pot rezolva doar cu un switch a/v si amplificator . Mentionez faptul ca semnalele le transport pe 300 metrii, 800 metri , respectiv 1000 metri. Pe cel de 300 m il modulez in rf si il duc pe rg11(cablu coaxial) la emitator tv terestru, cel de 8oo m il transform in semnal optic si il transport la UPC (fost Astral) iar cel de 1000 m tot rf , tot pe rg11 la RDS, unde baietii il transforma optic si-l duc la 40km de unde se reitoarce pe alta sticla in pachetul lor de programe.(trebuie sa-l fac), dar cand ma conectez si cu asta raman cu un semnal foarte mic. (lucrul dracului)Quote:
Originally Posted by XVanish [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ps : Din regia tv vin cu semnal A/V (rca) -obligatoriu
Aha, deci iti vine din regie pe RCA ceea ce nici vorba de continuat la distantele alea. In cazul distantei mari nu vad alta solutie decat optic din start fara alte smecherii iar un switch A/V oricum iti trebuie (sunt si cu amplificare). De amplificator nu ar trebui sa fie cazul daca mergi asa: regie(sursa) >> switch >> beneficiar
Problema apare de la switch spre beneficiar pentru ca daca beneficiarul nu are o scula buna pentru a putea prelua semnalul de la tine in conditii normale atunci e jale... nu imi place ca iesi din regie cu RCA... acolo ai pierderi destul de mari pana ajunge la switch si atunci degeaba ai optic dupa daca switchul iti preia semnalul relativ scazut fata de sursa.
Eu unul am testat o groaza pe parte A/V si rca e cel mai aiurea pe distante de peste 10 metri sau in distributie catre 2-3. Daca ai putea merge cu optical peste tot ar fi brici iar pierderile fiind foarte mici eu zic ca ar trebui sa fie semnal bun la capat.
banuiesc ca RDS-ul foloseste un media converter sau ceva, vezi daca nu poti folosi aceeasi scula si la tine direct din switch, asa ar fi ideal... e aiurea ca nu sunt la fata locului ca altfel ar veni ideile ;)
[/QUOTE]... nu imi place ca iesi din regie cu RCA... acolo ai pierderi destul de mari pana ajunge la switch si atunci degeaba ai optic dupa daca switchul iti preia semnalul relativ scazut fata de sursa.
[/QUOTE]
as vrea eu sa ies cu altceva dar am 2 pocnitor de mixere video Panasonic av-55 care ies analog(rca), dar intr-un fel ai dreptate am de la mixere din regie pana unde incep sa impart semnalul peste 1o metri, ala e A/V. Oare nu acolo am eu pierderile alea? si ce dreaq as putea sa-i fac? cum sa-l transport din regie la switch, modulat? . Am cu ce sa-l modulez si am si demodulator rf, dar pierd si asa. Concluzia e ca nu scap de switch A/V sau matrice. Am vb azi si m-am gandit la asta :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], ei au zis ca face ceea ce ma intereseaza pe mine.:agresiv: Oricum mersi ca-ti pierzi vremea cu mine :cheers:
ASA ESTE :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ASA AR TREBUI SA FIE :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
E aiurea ca mixer-ul nu prea are alte iesiri... doar RCA asai? Incearca cu un cablu RCA de calitate, ecranat, unul profi ca totusi 10 metri e destul de mult pe analog pentru semnalul A/V.
Asa ar trebui sa fie (ca si in schita) dar sincer nu am lucrat cu un switch A/V ca sa ma pot pronunta exact... la cele VGA (monitoare) nu am intampinat probleme chiar daca au fost 8 LCD-uri/CRT-uri dar acolo semnalul se transmite diferit fata de cel simplu A/V.
La comutatoare nu ma pricep, adica principiul e simplu, dar nu stiu la distantele tale daca te ajuta cu ceva sau daca provoaca o scadere de semnal prin faptul ca treci prin ele... intrarile la modulatoarele lor (RDS) de care sunt?
Ce mai stiu sigur e ca pentru semnalul A/V e mult mai bine sa folosesti coaxial decat RCA, semnalul e mult mai bine pastrat pe coaxial. Eu deex am folosit la o prezentare un dvs-player extern cu iesiri RCA si am vrut sa redau pe 6 TV-uri dar mai mult de 3 nu au mers, al 4-lea nemai primind semnal. In momentul in care am trecut pe iesirea "tv" a dvd-playerului (coaxial) a mers perfect pe toate cele 6 televizoare. Asta ca sa vezi ce mari sunt pierderile pe RCA... si nu stiu daca aveam 5-6 metri intre TV-uri...
Ma mai gandesc ce ai putea face...
de vreo 10 ani se foloseste sdi , asta e studioul otv?
Uite cine stie... eu daca nu lucrez in domeniu nici nu aud de sdi :D
nici eu nu lucrez de forte mult timp in domeniu am doar 3 ani, dar echipamentul de aici are mai mult de 10 ani . nu exista conexiune analogica . in plus toate au sdi in /sdi out si poti lega in serie cate vrei fara nici o pierdere in semnal.Quote:
Nu conteaza daca e sau nu otv .astea sunt sculele de care dipune tv-ul momentan si prin urmare adaptez cum pot si fac din c... bici. crezi ca eu nu am vazut studiouri tv de varf ? oricum multumesc pt raspunsuri tuturor .Quote:
Originally Posted by dan2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am comandat asta: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si asta: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Sper sa ma ajute !!! :drinks:
PS: Bugetul conteaza!!!
Sper sa dea rezultate ;)
Le-am primit, montat si merg foarte bine! :tv:
