vu duo - probleme placa retea
Intampin o problema cu placa de retea de pe Vu Duo si as avea nevoie de sfaul vostru daca stiti vreo rezolvare. De cateva zile am observat uneori ca placa de retea a receptorului nu mai merge (beculetul din spate care trebuia sa clipeasca /sa fie aprins e stins). Asat se intampla de obicei dupa ce se stinge lumina si apoi revine lumina. Astazi am patit la fel. Am incercat sa restartez receptorul, am incercat sa il opresc de la sursa de curent si sa ii dau drumul. Nimic. Vad in spate cand ii dau drumul de la intrerupatorul de curent ca incearca sa aprinda becul din spatele placii de retea (asa parca da sa se aprinda) dar nu porneste placa, ramane stinsa. In rest receptorul porneste normal (doar placa de retea e complet nefunctionala). Am incercat si din meniul receptorului sa ii dau restart dar nu s-a intamplat nimic. Mentionez ca acum cateva zile am mai avut problema asta cu placa stinsa, am oprit receptorul de la power si lam repornit si a pornit si placa. Azi nu a mai vrut.
Aveti vreo recomandare?
Update: acum vad ca nu mai porneste deloc receptorul. Se aprinde doar un led rosu. Sa fie oare iar de la capacitorul C807...(l-am mai schimbat acum 2 ani o data).
multumesc frumos
