Dream 7020Si si card reader extern
Sunt nou in acest Forum si Nou ce priveste Dream Box
desi am un Dream 500s( clone- daca ma iau dupa gemini4.30 )
si un Dream 7020Si- fara placa
mai am Humax 4500z cu care m-am ocupat foarte mult timp
problema mea este ca asi vrea sa leg un card reader extern la 7020- care si este in fct.
500_le nu il folosesc deocamdata- desi era primul Box de Dream
la 500_ imi citeste cartela din reader- dar la 7020 nici in ruptul capului nu vrea
imi recunoaste pe com. readerul dar nu citeste cartela -
sper ca ma poate ajuta cineva-
am folosit ca reader un Master CRD2-
ce am uitat- am image nabilo v 0.8 ( 500) si Nabilo darkstar pe 7020
Re: Dream 7020Si si card reader extern
incearca sa legi un pheonix
nu am inteles ce card ai?
am incercat cu Cerebro si cu cartela orig de PW- nu vrea s-o ia cu nici una
si la Master CRD daca pun pe Modus 0- adica 6Mhz sau Modus 1 3,57 Mhz- face munca de phonix- daca nu ma insel sau ??
nu vrea la nici o pos.
# F* ** ; write CW's in both devices (used for PVR in STB04xxx devices)
# ** y* ; y=0001b (0x1*) use slot1 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0010b (0x2*) use slot2 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0011b (0x3*) use slot1 and slot2 as Multicams (only on STB04xxx)
# ** *z ; z=0001b (0x*1) use com1 as Multicam
# ** *z ; z=0010b (0x*2) use com2 as Multicam
# ** *z ; z=0011b (0x*3) use com1 and com2 as Multicams
# ** yz ; yz=00110011b (0x33) use slot1+slot2+com1+com2 as Multicams
# ** *z ; z=0100b (0x*4) invert CTS detection on com1
# ** *z ; z=1000b (0x*8) invert CTS detection on com2
# example: yz = 0x0A = 00001010 (use com2 with inverted CTS detection line)
V: { F0 37 }- astea sunt reglarile - care este dif intre 35 si 37 ??
nu trebuie sa mai deschid ceva in gbox config ?ß sa citeasca ?
Culmea - si ce nu pot intelege ca pe 500 merge fara probleme -
putin ajutor de la cine se pricepe, ne da urmatoarea eroare
Card info Slot 03
ATR:3B9F210E49524445544F20414353038455FF806D
No answer from card, exiting
Baudrate = 9600 Baud
cardurile sunt pe n3 si n2, sa fie de aici o problema. aveam aceeasi eroare cu un alt card,candva, dar s-a rezolvat cu bk si rsa. aici din cate mi-a spus black ii merge fara probleme in slotul dm dar nu si pe extern. imaginea este nabilo.
e nevoie de newcs? din cate am inteles a fost incercata atat pe 3,56 mhz cat si pe 6.
orice sugestie si comentariu astept
dupa toate incercarile -testele pe care le am facut-
m-am hotarit sa imi cumpar mai un reader- cica se poate folosi ca extern Multicam
la alta solutie nu am mai ajuns-
reglarile sunt valabile -bune ( parerea mea)-
imi pare rau ca nu te-am putut ajuta cu prea multe, ai mai putea face o incercare prin newcs
cea ce nu pot intelege eu- pe 500 merge - pe 7000 merge - cum de nu merge pe 7020Si ???
daca ar fi cumva cineva care are asa ceva - sa-mi dea gbox config_ul lui - ptr. ca parerea mea este ca totul vine numai de acolo
mai am o idee poate este viteza de citire de com port prea inceata-
acuma este pe 9600
la Humax de ex. mi-a trebuit 115200- ca sa mearga - ar fi cumva o solutie ??- si daca cum fac ca sa majoresc Baudrate_le
ptr. ca teoria mea- nu primeste destul de repede datele de pe cartela si imi da eror ca nu exista cartela !!!
