Problema sistem satelit cu DISeq
Am urmatorul sistem:
4 LNB-uri : 13E, 19E, 28E, 23E
1 switch diseq cu 4 porturi ( ce uneste cei 4 sateliti)- port1:13E, port2:19E, port3:28E, port4:23E.
In urma cu o saptamana, in timpul unei furtuni, a traznit puternic odata, de s-a intrerupt TV-ul timp de 1 secunda, apoi si-a revenit imediat. STB-ul era pornit, pe 19E.
Dupa acest incident, satelitul 19E din portul 2 al switch-ului nu a mai mers (no or bad signal). Restul satelitilor mergeau ok. Bun, am zis ca s-a ars portul si LNB-ul. Comand acelasi tip de LNB si de switch - NOI TOATE - (inverto ultra black pro si amiko 401 switch 4X1 parca), si le montez, in aceasi configuratie in switch: port1:13E, port2:19E, port3:28E, port4:23E.
Cand ma duc in casa sa verific, VAD CA AM SEMNAL DOAR PE port2:19E.
Scot portul2:19E, si nu il conectez deloc. Verific apoi in casa, si VAD CA AM SEMNAL PE CEILALTI 3 sateliti.port1:13E, port2:NECONECTAT, port3:28E, port4:23E.
Conectez iar port1:13E, port2:19E, port3:28E, port4:23E, verific in casa . IAR SEMNAL DOAR PE port2:19E. Dau sa scanez, scaneaza ok 19E, geseste canalele ok, trece la 13E, scaneaza si gaseste doar canale de pe ASTRA 19E, trece la 28E, scaneaza si gaseste doar canalele de 19E, trece la 23E, scaneaza si gaseste doar canale de pe 19E.
Adica, daca pe 13E exista TP 11854 v 22000 si 19E are acelasi TP (11854 v 22000), imi arata cum ca 13E are semnal pe acest TP si la SCAN TP imi gaseste CANALE DE PE ASTRA 19. La fel se intampla si cu ceilalti sateliti. Orice as scana imi gaseste numai canale de pe astra 19.
Daca scot portul2:19E, scaneaza ok, totul e ok, comuta intre sateliti, imi gaseste canalele, merge normal.
Cand conectez portul 2:19E, toate freceventele de pe toti sateliti, merg spre 19E, tot ce scanez, doar canale de pe 19E imi gaseste.
Am incercat si sa schimb configuratia de porturi: port1:19.E, port2:13E, port 3:28E, port4:23E, schimb configuratia si in receiver, scanez, ACELASI REZULTAT, apara doar canalele de pe 19E, oricum as configura, cand conectez 19E in sistemul meu, doar canalelel de pe 19E apar la scan, cand scot 19E scaneaza cei 3 sateliti ok.
Am scbimbat si cablul de la 19E( de la lnb la switch), nici un rezultat.
Am zis ca poate cablul ce vine in casa, are ceva, si sa elimin si aceasta varianta. Cum nu am cablu de satelit asa de lung, m-am decis sa folosesc cel de la DOLCE. Deconectez cablul de la lnb-ul de dolce, si il pun la portul de out din switch-ul meu, iar in casa, bag cablul de la dolce (care acum e conectat la sistemul meu de 4X1), in receiver. ACELASI REZULTAT, cand ii 19E bagat, scaneaza doar 19E, cand ii scos, merg toti.
Zic ca poate o fi cu receivr-ul ceva. Aduc alt receiver, alien 8900, si cu 19E conectat in switch, incerc sa scanez. Acelasi rezultat, cand ii bagat 19E, gaseste doar canalelel de pe 19E, cand ii scos merg ceilalti.
Am zis sa incerc si fara switch, pe direct, un singur satelit pe rand, Pun 19E pe direct, selectez in casa direct cable in receiver, merg ok, pun 13E, merge ok pe direct, pun 28E, merge, la fel si 23E, cand sunt puse pe direct.
Am incercat sa pun spre exemplu doar 2 sateliti (19E si 13E), rezultatul :vede doar 19E.
Am incercat si un switch mai vechi, tot asa se comporta.
Am resetat si receive-ul, la factory, am reconfigurat diseq, am pus ultim firmware, tot asa se comporta.
Nu stiu ce metoda se mai incerc.
Rog un sfat, sau macar vreo explicatie, de ce atunci cand 19E ii conectat, vede doar acest satelit, s nu ii vede pe ceilalti, iar cand 19E e scos, merge ok.
Foarte curios cum 19E influenteaza restul.
Multumesc.
