2 televizoare 1 sau 2 Receptore 1 cablu Coax, cum?
Deoarece aceasta intrebarea "cum sa fac sa cuplez doua receptoare (sau eventual unul singur) cu un singur cablu de coborare de la antena satelit si sa pot vedea in 2 camere diferite, sau cu ajutorul a 2 receptoare si 2 Tv sau cu un receptor si 2 Tv" a fost pusa de nenumarate ori incerc sa lamuresc cum se poate face aceasta in randurile de mai jos.
Primul caz si cel mai frecvent si mai necostisitor este cuplarea receptoarelor in LOOP, adica de la iesirea coax a primului tras un cablu pana la intrarea coax a celui de-al doilea.
Inconvenientul este ca NU pot functiona amandoua impreuna, unul va fi in Stand-By si celalalt in functiune.
LOOP:
Alta schema de cuplare ar fi cu ajutorul unui Splitter 2 Way (atentie sa fie de satelit 5-2500MHz All ports Power pass) dar din pacate si in aceasta situatie Receptoarele NU pot functiona impreuna ci doar separat ca si in primul caz.
SPLITTER:
A treia schema este cu ajutorul unui STACKER-DESTAKER un aparat format din 2 componente (1 Staker si 2 Destaker) unele alimentate direct de Receptor, altele cu alimentare separata de la o priza de curent.
Stakerul se plaseaza ca si un DiSEqC pe langa antena satelit si este nevoie de un singur cablu coax pana la Destakerul plasat in casa, de unde se pot trage 2 cabluri diferite pt fiecare Receptor in parte.
Inconvenientul este ca este destul de scump dar avantajul este ca Receptoarele pot functiona independent unul fata de celalalt si evident ambele impreuna.
STAKER-DESTAKER:
O alta solutie este o instalaie UNICABLU unde trebuie sa avem un LNB Unicablu, Receptoarele sa aiba in Meniu si functionalitatea de reglaj LNB Unicablu (la TYPE LNB) sau SCR (Satelite-Channel-Router), prize satelit in casa pt Unicablu sau eventual un Splitter Unicablu. Si in acest caz Receptoarele pot functiona impreuna independent unul fata de celalalt.
UNICABLU:
Ar mai exista o posibilitate daca ne gandim ca defapt vrem sa vedem pe un alt Tv dintr-o alta camera un program oferit de un Receptor aflat in alta incapere si aceasta ar fi posibil cu ajutorul unor transmitatoare/receptoare de semnal audio/video de noua generatie care folosesc practic tehnologia curentului electric purtator (CPL) si nu numai ca transmit semnalul video/audio la al doilea Tv dar se poate schimba chiar canalele Receptorului din cealalta camera.
Pt asta vezi schema si video alaturat:
VIDEO/AUDIO TRANSMITER:
