am instalat gboxul si gboxcenter pe nabilo dar nu reusesc sa pornesc gboxcenterul ,gboxul a pornit....
schimba egboxcenter.cfg si egboxcenter.soQuote:
Originally Posted by everst [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am pus 755....dar..nimic..il poti trimite?probabil nu e bine ceva la mineQuote:
Originally Posted by sergiu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
vezi 777, la mine cu atributul asta merge
mersi...o sa incerc sa vad...gboxul e ok cu 755?acuma merge dar dupa ce l-am instalat totul a fost ok....si la un moment dat nici cum nu a vrut sa iasa pe net...am instalat din nou gboxul ....pentru momentul e ok
in var/tuxbox/plugins pune la egboxcenter.so atr755 si la egboxcenter.cfg atr644Quote:
asa am facut de la bun inceput.....am dat si atribute 777 si nimic....cand accesez din dream imi zice var/tuxbox/egboxcenter.so undefined symbol
trebuie sa-l ai in var/tuxbox/plugins iar acolo trebuie sa ai atat egboxcenter.cfg (size 85 cu atribut 644) cat si egboxcenter.so (size 378.94 cu atribut 777). pe langa asta trebuie sa-l ai si-n var/bin tot cu atribut 777
asa am facutL....l-am luat de pe server ..o sa incerc sa il pun manual din nouQuote:
Originally Posted by snow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cele 2 fisiere (egboxcenter.cfg si egboxcenter.so) trebuie puse manual cu dcc in /var/tuxbox/plugins si nu este nevoie de alt atribut decat cel default; 644. Si merge garantat. A mers pe toate imaginile testate de mine.
daca nu reusesti ity dau eu gbox center 1.4.7 kre merge garantat pe nabiloQuote:
