SRF Info HD startet unverschlüsselt
Wenn SRF Info HD in wenigen Tagen seinen
Betrieb aufnimmt, wird der Informationssender in weiten Teilen Europas
zu empfangen sein. Denn der Kanal wird unverschlusselt via Satellit
verbreitet.
In knapp zwei Wochen ist es soweit: Nachdem SRF Info bereits Mitte Dezember angekundigt hat, kunftig auch in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]hochauflosender Bildqualität senden zu wollen,
steht der Start von SRF Info HD nun unmittelbar bevor. Am 23. März wird
der neue HD-Ableger den Betrieb aufnehmen und dann nicht nur in der
Schweiz, sondern auch uber die Landesgrenzen hinaus empfangbar sein.
Denn wie die Rundfunkanstalt auf Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN
mitteilte, wird SRF Info HD grundsätzlich unverschlusselt uber Satellit
senden.
Einige Ausnahmen wird es aber doch geben: Bei urheberrechtlich
geschutztem Material, fur das der SRF keine europaweiten Rechte besitzt,
wird eine Codierung stattfinden, so dass die jeweiligen Programme nur
von Zuschauern in der Schweiz mit entsprechender Smartcard geschaut
werden konnen.
Seine Position auf Hotbird-Satellitensystem auf 13,0 Grad Ost hat
der HD-Sender dabei schon bezogen. Erst vor wenigen Tagen wurde der
Kanal auf der Frequenz 12 399 MHz horizontal (DVB-S, Symbolrate SR 27 500, Fehlerkorrektur FEC 3/4) aufgeschaltet. Zu sehen ist dort aktuell eine Infotafel, die auf den Start am 23. März hinweist.
Ein gutes Jahr wird SRF Info dann sowohl in SD- als auch HD-Qualität
zu empfangen sein. Im Februar 2016 will der SRF diesen Doppel-Betrieb
aber beenden und die SD-Signale seiner Programme via Satellit komplett
abschalten. Kunftig will die Schweizer Rundfunkanstalt dann nur noch in
High Definition senden.
Einen Überblick uber die Sat-Frequenzen der fur Deutschland wichtigsten Satelliten erhalten Sie in der täglich aktualisierten [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]DF-Frequenzliste, die parallel auch als [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]App fur iOS und [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Android verfugbar ist.
Q:digitalfernsehen.de
