Info DM820HD
Flashen:Wie bei der DM7080HD kommt man in den RESCUE MODE indem man den Powertaster vorne rechts gedruckt hält und den Netzschalter hinten betätigt.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 1 .. 2 .. 3
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] im Browser eingeben...
Rest wie bei der DM7080HD
Q:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
"Projekt" Twintuner der DM7080HD in der DM820HD
ACHTUNG:
Das ist nur ein Versuch. Nachmachen auf eigene Gefahr!!!
Die Box kann durch eine hohere Stromaufnahme des Twintuners beschädigt werden!
Die gute Nachricht - er passt rein!
Die schlechte Nachricht - der Lufter passt dann nicht mehr!
Ohne Lufter droht auf Dauer der sichere Hitzetot!
Noch eine gute Nachricht - er läuft und wird erkannt!
Wer es also fur notig hält die DM820 als Twintuner zu nutzen, kann das mit ein klein wenig Bastelaufwand - auf eigene Verantwortung - tun.
Probleme:
- ein passendes Slotblech fehlt (auf Bild ein ubrig gebliebenes mit einem 2. Loch versehen)
- Lufter passt im Orginalzustand danach nicht mehr an Ort und Stelle - konnte aber mit einem anderen Blech umgangen werden.
- ohne Lufter wird der Prozessor im Normalbetrieb schon nach 1min spurbar heiss - Fingertest. Ein Hitzetot ohne Lufter droht!
- ungewiss ist, ob der Slot fur die hohere/doppelte Stromaufnahme konzipiert ist, ohne dass die Box auf Dauer Schaden nimmt.
- und zuletzt... woher einen Twintuner bekommen???
