Buna ziua, doresc sa intreb daca este cineva din Oradea care se ocupa de reparatii receptoare satelit? Mai precis, am un DM800, care, dupa incarcarea imaginii, nu merge deloc aparatul.
Multumesc
Multumesc
Incearca cu o alta sursa... minim de 3A 12V .... multe din aceste receptoare au avut probleme cu sursa...
Nu este 100% sigur ca si al tau are acelasi problema dar poti incerca.
Stima.
iti incarca imaginea sau ramine la boot? Incarca imaginea pina la capat si se restarteaza ?
Ramane in boot. Pe ecranul receptorului e afisat IP-ul si dedesubt ***STOP***. Iar pe ecran TV,nimic,ca si cand e in stand by.
cauta pe cineva care are acelasi model de receptor functional si testeaza daca pui in receptorul lui tunerul din receptorul tau ,receptorul booteaza si functioneaza. Daca tunerul tau e ok ,e placa de baza de vina si nu prea ai ce sa-i faci decit sa iei alta noua,asta daca vrei sa repari receptorul. Ar mai fi simul dar daca simul e defect ,de obicei doar se aprinde ledul de la receptor si cam atit .
Daca esti din Oradea de ce nu incerci la magazinul care vinde produse din domeniul satelitilor la tine in oras, poate au service sau te pot indruma ei.
Nu sunt prea multi in jur,nici macar cu Dreambox
---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
Nici macar la Elstar nu se ocupa cu service Dreambox, crezi ca macar nu caut
nu stiu daca functioaneaza dar unele probleme de boot-are le rezolvam la receptoarele vechi( nu am incercat la DM asa ceva ) legand un cablu null modem intre doua receptoare(cel stricat si unu bun acelasi model).
Cel stricat il scoteam din priza si il porneam pe cel bun si dupa cateva secunde cel care nu avea secventa de boot buna isi lua (copia) de la cel bun ce ii lipsea si astfel se rezolv problema, ca si cand ii scriam flash-ul din nou
merita incercat, nu are ce strica, dar trebuie sa gasesti pe unul cu un DM ca al tau
Salut, e clona sau original?
Trimis de pe al meu Nexus 5 folosind Tapatalk
ai fost tu la Elstar si au spus ca nu ofera service , la Dream original ????Quote:
Originally Posted by Arpi28 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce este conserva ? original sau clona?
daca esti din Oradea, in principiu te pot rezolva eu, daca este problema de soft...contra cost {50 RON }, daca nu sunt defecte pe placa.
daca sunt defecte pe placa {desi nu prea cred sa fie } , se trimite la service , ....iti dau eu link,si persoana de contact in PM
din ce am citit eu aici, tu ai reusit sa f....ti bootloaderul , la instalarea imaginii noi. atata. deci iti trebuie pus bootloaderul adegvat {conservei tale } si firmware corespunzator. si se face lumina din nou :)))
