Ajutor la un DM500 cu H-H
Am dm500 cu motor H-H strong 2100
problema e ca nu pot sa misc motorul nici cum cu dreamul
am incercat tot ce am citit dar nimica
la Menu- Setup- Service Searching- Satellite Configuration am setat many satellites via DISEqC Rotor
lista cu sateliti apare dar cand incerc sa misc antena la motor config pe fiecare satelit imi arata ca are semnal dar nu se misca antena
asa arata ca este semnal pe fiecare satelit
motorul lam incercat pe un strong merge perfect
daca misc antena cu receptorul strong pe un satelit si dupa schimb cablu in dream merge (daca este setat dream-ul pe single lnb)
ce pot sa fac sa pot misca motorul cu dreamul ?
Re: Ajutor la un DM500 cu H-H
Pentru cei ce au probleme cu H_H-ul la dreambox,solutia ar fi tensiunea deci;
meniu-setup-service searching-satelit configuration-lnb
aici la lnb bifam increased voltage,acest lucru ne mareste tensiunea transmisa catre lnb sau H_H si va face sa mearga H_H-ul.
asa arata ca este semnal pe fiecare satelit....
Ai semnal cind face lock si sinc cu ber => 0 ; pina atunci tine apasat unul din butoanele RC cu sageata < / >
@spaniolu am bifat increased voltage si degeaba tot nu se misca
@smv167 nu face lock si sync deloc. doar daca misc antena cu receptorul strong si dupa shimb cablu in dm (iar dm-ul e setat pe single lnb)
alta solutzie stie cineva ?
mersii anticipat
mersii anticipat
Pai din cauza asta nu iti merge ca ai setat pe single lnb,seteaza cum e in imagine si va merge;[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Abia acum vei putea sa misti antena;
single lnb setam doar ca sa vad daca nu e vreo problema cu dreamboxu
in rest exact asa aveam setat "many satellites via diseq motor"
la motor mai trebuie alte setari ?
trebuie diseq 1.1 sau 1.2 ?
si la lnb alte setari in afara de cele default si cea cu increased voltage mai trebuie ?
si la lnb le las toate pe lnb 0 sau pe 1 ?
Salut la perechea optibox + strong dm2100 (h-h) la prima setare cand pornea optiboxul alegeam "diseq 1.2" (a 3 imagine de la stanga la dreapta), apoi la config. sateliti ultima mentiune "non-standard user define....." ma duc pe ultimu satelit din lista si modific la "lnb 0" in lnb 1" salvam pana aici, nu bifez "use go to...." dau "next page" aleg satelitul (de obicei pe 1 loc hot13) il pun pe prima frecventa si caut locul cu cel mai bun (mare) semnal salvez pozitia si dau cautare.
Pt. alti sateliti ma duc direct "motor setup" - "next page" si reiau operatia ca mai sus, pana acum nu am avut problme (este foarte adevarat ca totusi conteaza foarte mult semnalul cum il receptionezi in zona ta)
In schimb am observat ca fata de acum 1 luna sa zic la 104 transpodere pe hot13 (la sfarsitul cautari imi gaseste 205x-206x prg per total) numai imi sare peste 14xx programe tv cu toate ca semnalul il am acelas (snr-88 si agc-90 si ber-0) probabil ca au mai disparut (incetat emisia) din programe.
mersii de ajutor
am cam reusit
sa apucat sa bata vantul rau si mi se cam misca antena asa ca reiau mai tarziu
este cineva mai de treaba sa imi dea o linie D pentru cateva zile
sper ca saptamana viitoare sa imi cumpar focus sau dolce
va rog frumos
multumesc anticipat
chiar nu are nimeni sa imi dea o linie pentru Gbox pls ?
am pus gbox2.1b si as vrea sa il testez
va multumesc
multumesc pentru ajutorul acordat
am reusit sa rezolv toate problemele
merge perfect dreamul cu motor gbox and stuff
prostia era a mea.
merge si cu increased voltage si fara (am cam 30m cablu)
deci dreamu nu are nici cea mai mica problema
mersii inca o data daniel
