Plugins/addons rulate de pe harddisk PC ?
Datorita spatiului mic care ramane in flashul unui receptor DM500S sau alte modele Linux cu 8MB flash, am cautat o posibiliate de a rula Plugins/addons de pe harddisk-ul PC-ului.
Adica aceste pluginuri (de ex. Weblinks Browser - peste 2 MB, jocuri, emulatoare etc) sa fie stocate in hardul pc-ului, si tot acolo sa isi faca eventualele fisiere temporare aceste addon-uri, Dreamboxul utilizandu-le printre retea.
Singurul addon pe care l-am gasit si ruleaza partial in acest mod (adica pluginul in flash, iar jocurile pe hard-disk-ul calculatorului) este dbSpectrum.
Daca acest plugin a functionat, e foarte posibil ca si altele sa fie setate sa functioneze in acest mod.
A gasit cineva rezolvare la aceasta problema?
Ce am gasit pe un forum din strainatate
"Installing Addons on Hard disk - GEMINI
The first bit of advice would be not to do it, if you want to move "var" folder to another drive, get a USB stick, otherwise your hard disk will be forever spinning.
If you get yourself a very cheap USB stick, then just go into the blue button menu (I think in Gemini), and navigate to move var to USB stick, then you will have all of the space you need, plus you can have as many addons and utilities as you like."
