Re: Modem USB SpeedTouch 330
Un user de aici de pe forum are acest modem si vrea sa lege un Echosmart la sharing pe internet.A facut cont la dyndns si a instalat DynDNSUpdater,dar acesta nu reuseste sa updateze IP-ul.La ipconfig apare Autoconfigurated ip adress 169.254.230.71 si la IP Adress aceeasi adresa ca la Default Gateway,care bineinteles ca se schimba la fiecare conectare.Daca totusi ii dau ping la adresa IP publica nu raspunde.Am incercat ipconfig /release si ipconfig /renew si degeaba.A rulat chiar si winsockfix.exe dar tot degeaba,acelasi IP din clasa C cu 169.254...,DyndndUpdater nu face update si sta "pe rosu" si nici un raspuns la ping dat la adresa IP a modemului.Daca e cineva care poate sa-l ajute va rog sa-i dati o mana de ajutor.
Sa schimbe modemul cu ADSL 512,modemurile USB SpeedTouch 330 sunt....
Daca este un modem mic cit un "mouse" despre care vorbesc eu acuma,dupa numar nu stiu, dar la el trebuie instalat softu de pe CD, unde specifici un username si o parola, sau creezi o conexiune de tip "dial up" si varianta PPPoE cu username si parola, dupa care il conectezi. Dezavantaju cu acesti tip de modem este ca la fiecare pornire de calculator trebuie dat re-connect.(Softul de la modem cu care vine de RTC se reconecteaza automat).
Repsecte.
Modemul e instalat si el iese pe net cu acest modem,totusi dinafara nu raspunde la ping si are un IP "intern" din clasa C.
Pe intrefata aceea cu PPoE nu are ceva IP cu 10.10.0.x ??Daca da, atunci el iese cu NAT afara pe net ....
Pai asta mi se pare mie dubios,are IP din clasa C de genul 169.254......
169.254.x.y addresses are from Automatic Private IP Addressing (APIPA). With this feature, a Windows computer can assign itself an Internet Protocol (IP) address in the event that a DHCP server is not available or does not exist on the network.
Asa ca am presupus ca de fapt are unele probleme prin registrii,asta fiind cauza din care windowsul ii seteaza automat un IP din clasa C,dar intrebarea ramane: de ce totusi reuseste sa se conecteze la net?Oricum a hotarat sa schimbe modemul,asa ca problema s-a rezolvat.Doar ca intrebarile raman.
