Propunere :harta Receptia satelitilor in RO
SALUT , revin cu o propunere (facuta pe alt forum ) : intocmirea unei harti RECEPTIA SATELITILOR in ROMANIA ( si nu numai ) , realizata pe baza unor rapoarte de observatie a userilor , ceva asemanator cu asa ceva : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Sunt convins ca ar fi utila , aceasta harta ,nu numai incepatorilor . Astept reactii , propuneri si mult elan in realizarea acestui proiect . Noroc .
Re: Propunere :harta Receptia satelitilor in RO
foarte buna mi se pare propunerea. o se evitam astfel, intrebari de genul: ce antena mi-ar trebui ptr...?
am sa-l pun sus si sper sa contribuie fiecare membru al acestui forum cu ce are.
Bucuresti-offset 1,20 de la 30W la 83E cu mentiunea ca pentru anumiti transporderi pe diversi sateliti trebuie antena mai mare,ex; Nilesat 7W-Showtime merge cu minim 185,pentru pachetele extreme folosesc 185
Sal, vin si eu cu o propunere.. Ar trebui editat un tabel cu diametrul antenei , locatia , satelit , nivel semnal ... tip receptor ... etc. , si da, ar fi o harta . E doar un deziderat , dar cred ca un mic programator ar putea sa o faca. Altfel cred ca va fi doar un fel de "pomelnic" .. asa cum e aplicatia pentru chat , cred ca ... doar cred , daca m-as fi priceput era si mai bine cu propunerea .
Constanta :
Viasat 5gr E semnal 85%, calitate76% ,antena prime focus de 1 metru,lnb Inverto 0,4 db.
Uite si aici doar alegi satelitul care vrei sa vezi si scri orasul in dreapta si sub mappa respectiva iti da toate datele de calcul a zonei cautate.
Bafta la toti.
Bafta la toti.
E foarte buna, e similarul celei de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Pai da dar la dimensiunea antenelor acolo ce specifica la cerinte ?Minimul sau Maximul.
Exemplu:
Caci pentru Turksat in Sud-Est(Dobrogea iti este de ajuns si o antena de 75cm nu 1m.
@Turku: Asta cam asa este...si oricum trebuie probat tot ce scrie acolo.
Poate ca acolo este scris datele de dimensiune a parabolici pe zono unde se afla propietarul siteului.Dar pentru noi nui problema,sant mai multe posibilitati de a gasi un satelit care vrei sa il receptionezi.
extrao***nara idee dar e greu de realizat.:wellcome:
pt a avea succes:
-trebuie folosit aceasi tip de antena , lnb h-h si receptor de totzi care fac teste
pt a avea succes:
salut, nu e obligatoriu folosirea de catre toti care fac rapoarte de receptie , a aceluiasi tip de receptor , lnb , antena , ideea era ca cei care doresc sa spuna ce tip de lnb , receptor si antena au folosit la observatii si sa puna , pe forum, inclusiv , zona de observatie , nivelul de semnal pe diferite tp uri si numele satelitului . numai bine , la toata lumea. :)
