Huawei DS530 (DOLCE SD) Defect
Salutare.
Am o problema cu un receiver Dolce SD (Huawei DS530):
Iata cum se manifesta:
1. cand am LNB-ul conectat si incerc sa-l pornesc din butonul on/off, pe display se aprinde citeva secunde (2-3) indicatorul de semnal (rosu, coltul din stinga jos al display-ului) dupa care se stinge concomitent cu declansarea releului de pe sursa receiverului (presupun ca e vorba de un releu de protectie). Dupa cateva secunde se reaprinde indicatorul si tot asa, in bucla.
2. am scos cablul LNB-ului din receiver, presupunand ca e vorba de un scurt circuit pe cablu si l-am repornit. Receiverul de data asta intra intr-o bucla, releul declansind cam la 0.5-1 sec, mult mai repede; indicatorul de semnal nu se mai aprinde in aceasta situatie.
3. Cablul + LNB-ul sunt ok, am pus alt receiver si functioneaza.
Nu ma intrebati de tensiuni, n-am apucat sa masor nimic in el, deocamdata.
Vreo idee, solutie sau schema receiverului ?
Multumesc.
