oscam 1.00 + cccam 2.1.3 / focus 0B02 + digi 1880
Salut ,
In primul rand sunt nou in "domeniu" inca sunt in descoperirea card sharing-ului.
Se da un DM 500S impreuna cu imaginea Gemeni 4.70.
Am instalat Oscam 1.00 si cccam 2.1.3 (nu intrebati de ce aceste versiuni pt ca nu pot sa raspund , asa am fost sfatuit la inceput).
Am adaugat la dream un cititor extern pe rs232 phoenix by geluvis .
Cu ajutorul unui coleg de pe forum (ii multumesc) am reusit sa setat oscamul si cccamul (focus pe cititorul extern port 15000, digi pe intern 15001) . Totul este ok , functioneaza bine problema apare dupa aproximativ 1 ora de functionare a server-ului cand se blocheaza cardul de digi . In momentul blocarii pe Digi , Focus functioneaza fara probleme (a mers 3 zile fara nici un blocaj).
Problema se rezolva prin restarea serverului oscam+cccam sau prin scoaterea cardului de digi si reintroducerea acestuia in cititor insa problema reapare dupa 40-60 de minute.
o sa listez fisierele de configurare :
oscam.conf
Code:
[global]
logfile = stdout
usrfile = /var/tmp/oscamuser.log
logfile = /var/tmp/oscam.log
cwlogdir = /var/tmp/cw.log
clienttimeout = 90000
failbantime = 999999
nice = -1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_nbest_readers = 2
lb_nfb_readers = 2
lb_min_ecmcount = 2
lb_max_ecmcount = 200
lb_retrylimit = 1000
lb_retrylimits = 1880:3000,0B02:3000
lb_savepath = /var/tuxbox/config/stat
[monitor]
port = 988
nocrypt = 192.168.1.1-192.168.1.100
aulow = 120
hideclient_to = 15
monlevel = 2
appendchaninfo = 0
[newcamd]
port = 15000@0B02:000000;15001@1880:000000,002011,002111,002113
allowed =
keepalive = 1
mgclient = 1
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
[anticasc]
enabled = 1
numusers = 1
penalty = 2
#aclogfile = ./oscam_ac.log
oscam.server
Code:
[reader]
label = slot0
enable = 1
protocol = mouse
device = /dev/tts/0
services = foc_familia,foc_mozaic,foc_hd,foc_filmbox,foc_cinema,foc_xxx,foc_panonia
caid = 0B02
fix9993 = 0
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
ident = 0B02:000000
group = 1
dropbadcws = 1
schowcls = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1
lb_weight = 101
auprovid = 000B02
[reader]
label = digitv
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
services = digi_tv_popular,digi_tv_baza,digi_tv_maxpak,digi_tv_digifilm,digi_tv_extra_i,digi_tv_extra_ii,digi_tv_cable_rcs,digi_hd,ungaria,serbia,croatia,slovacia,cehia
caid = 1880
fix9993 = 0
rsakey = *****
boxkey = *****
detect = cd
mhz = 480
cardmhz = 357
ident = 1880:000000,002011,002111,002113
group = 2
dropbadcws = 1
schowcls = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-g = 1
lb_weight = 101
auprovid = 002011
STATUS din oscam web :
Code:
IN MOMENTUL BLOCARII :
2013/09/03 21:52:57 34025B50 c send 15 bytes to client
2013/09/03 21:52:57 34025B50 00 0D 00 00 00 00 18 80 00 00 00 00 D3 00 00
2013/09/03 21:52:57 34025B50 c newcamd: extended: report card
2013/09/03 21:52:57 34025B50 c newcamd: has cd
2013/09/03 21:52:57 34025B50 00 0D 00 00 00 00 18 80 00 20 11 00 D3 00 00
2013/09/03 21:52:57 34025B50 00 0D 00 00 00 00 18 80 00 21 11 00 D3 00 00
2013/09/03 21:52:57 34025B50 00 0D 00 00 00 00 18 80 00 21 13 00 D3 00 00
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r TIMEOUT in IO_Serial_WaitToRead
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r IO: Receiving:
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r TIMEOUT in IO_Serial_Read
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r [nagra-reader] nagra2_do_ecm failed, retry failed!
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r write to cardreader digitv:
2013/09/03 21:52:57 32025B50 A0 CA 00 00 02 C0 00 06
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r Sending block I(0,0)
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r IFD Transmit:
2013/09/03 21:52:57 32025B50 00 00 08 A0 CA 00 00 02 C0 00 06 A6
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r IO: Sending:
2013/09/03 21:52:57 32025B50 r IFD Transmit succesful
2013/09/03 21:52:58 31025B50 h all debug_level=254
SCOS CARD SI REINTRODUS IN CITITOR , AU PORNIT CANALELE :
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r IFD Transmit:
2013/09/03 21:55:49 32025B50 00 00 08 A0 CA 00 00 02 C0 00 06 A6
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r IO: Sending:
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r IFD Transmit succesful
2013/09/03 21:55:49 34025B50 c ncd_send_dcw: er->cpti=0, cl_msgid=0, 81
2013/09/03 21:55:49 34025B50 c send 31 bytes to client
2013/09/03 21:55:49 34025B50 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 10 10 4E
2013/09/03 21:55:49 34025B50 2C 50 CA 5E CC E1 0B AE A7 9F F4 3C E4 01 21
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r IO: Receiving:
2013/09/03 21:55:49 32025B50 00 00 08 B0
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r IFD Received:
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r Setting timeout to 139
2013/09/03 21:55:49 32025B50 04 00 11 00 26 90 00 1B
2013/09/03 21:55:49 34025B50 c digi (1880&000000/03F5/89:197B): found (404 ms) by digitv (of 1 avail 1)
2013/09/03 21:55:49 34025B50 c cw:
2013/09/03 21:55:49 34025B50 4E 2C 50 CA 5E CC E1 0B AE A7 9F F4 3C E4 01 21
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r Setting timeout to 938
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r Protocol: Received block I(0,0)
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r answer from cardreader digitv:
2013/09/03 21:55:49 32025B50 B0 04 00 11 00 26 90 00
2013/09/03 21:55:49 32025B50 r [nagra-reader] Camstate: 11 00 26
2013/09/03 21:55:50 31025B50 h all debug_level=254
