Stie cineva cum se configureaza Inadyn?
Am probleme de routing.
Am router nou si nu reusesc ceva
ori e blocat de provider ori nu stiu eu cum sa fac chiar daca m-a ajutat un amic.
Acum vreau sa deschid dinamic DNS cu ajutorul Inadyn propriu sa forwardez UDP sa vad partenerii, care-mi stau in rosu.
Re: Stie cineva cum se configureaza Inadyn?
SAGEM 1500WG!
Problema ca vreau sa rezolv cumva forwardingul hostului!
Cum se iese pe net cu Inadyn?
Incearca si [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sunt niste exemple pentru anumite aplicatii dar modalitatea e la fel si pentru alte porturi. Si am vazut ca e si sagem fast 1500wg.....parca. :)
Ok!Dar cineva ma poate AJUTA sa pornesc Inadyn!?
Sagemul pare a fi blocat de providerul francez.
Am testat porturile fara router si e ok, cu router sunt blocate....
am pos si switch.
Totusi as vrea sa vad dca pot iesi asa pe net cu gboxul...
Pentru porturi acesta e raspunsul:
Click the
Virtual Server link near the left side of the page.
Enter the ip address to forward these ports to into the
LAN IP Address box. If you are forwarding ports so you can run a program on your computer, you should enter your computer's ip address into that box. Use the
Protocol Type drop down box to select the protocol type of the ports you are forwarding. Enter the port to forward into the
LAN Port and the
Public Port boxes. Put a checkmark in the
Enable checkbox. When you are finished, click the
Add button.
When you're finished, click
Save and Reboot near the top of the screen to save your changes.
Pentru inadyn trebuie sa fie pe la Advanced setarea de Dynamic DNS... nu imi dau seama :(
Daca pui niste poze poate reusim sa te ajutam mai mult!
Fratilor!
GATA!
Merge!
Nu am sa mai dau sfaturi niciodata!!!
Scriptul...ala m-a omorat 2-3 zile.Aparent era problema de routing dar nu.
O singura problema.
Inainte de a formata totul aveam un script care i-mi afisa intr-un pop-up la lansare Dm cardul ,chiar si slotul in care era pus!
Sincer-acum eu am cardul meu pe virtual dar il vad dist 1.Chiar daca e local!!!
Peers in albastru(dar stiu de ce)
In rest pe la smenii nostri am sa dai o tura de forta 1,13,19...
