probleme cu IPV6
Salut,
Am schimbat providerul, si am acum IPV6
Problema mea e ca sint legat prin DS-Lite-Tunnel, si nu am reusit sa scot nici un port afara...
Cine a mai fost in situatia asta, sau cine poate sa ma indrume ce sa fac...
Astept sfaturi, sau o mina de ajutor...
Pai la ipv6 ai ip public la toate aparatele conectate.
nu e chiar asa simplu...asa credeam si eu...dar am ipv6 extern legat la un "ds-lite-tunnel" care iese la net pe un ipv4... si intern tot ipv4 am!
Long time no see :)
Dupa cate am citit pe cateva forumuri din domeniu, multi s-au plans ca nu pot face sh din cauza asta.
Unii au reusit sa motiveze la compania de net cauzele pt care au nevoie neaparat de IPV4, acces din extern la un IPCAM/NAS/etc, si au primit IPV4 si/sau au primit upgrade la pachetele business, care vin cu IPV4.
Am mai citit de unu` care a reusit sa rezolve problema, dar numai daca cel cu care facea sh avea si el IPV6.
ar merge cu tunneling...dar problema e ca nu e dualstack la idiotii astia de la care am net...ci ds-lite tunnel...
o sa fie o problema in viitor cu ipv6... astia din germania vor in 2 ani sa treaca complet pe ipv6...si sa te tii atunci ...
sefuu
ai incercat cu no-ip plus? am cetit ca no-ip plus merge cu ipv6
si google face ceva de iti transforma ipv6 in 4 sa ai ipv4 de forma 8.8.8.8,nu am inteles cum si ce
saau treci inapoi la vechiul provider
saaau vezi de vreun vecin dispus sa te ajute cu ipv4 al lui
---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
ps:
am vorbit vineri cu "providerul" de net si ai optiune sa te treci la "business" unde iti da fibra,2 sau 3 ip.
pretul abonamentului nu e afisat si nici nu mi l-au spus.
le-am spus ca tre sa fac zilnic upload,imi fac backup online la aprox 3 gb date
imi dau ip fix,viteza pana in 10 gb/s la fibra dar tre sa vina ei sa vada despre ce e vorba la fata locului...
ma gandesc ca pretul abonamentului o sa fie prohibitiv....
8.8.8.8 este DNSul oferit de google.
fritzu asta de la ei are nativ dns-urile puse, am pus 8.8.8.8 si 8.8.4.4 da nu le ia...
am incercat si no-ip plus...tot nu vrea cum e normal...ping6 merge..da asta implica faptul ca toti clientii tre sa treaca pe ipv6.. :D ..deci ultima solutie , schimb providerul..am pus ochii pe 2-3 sa sun miine si sa pun conditia de ipv4...ca nu stii la ce sa te astepti de la astia...
update:
nici o sansa tunneling cu DS-Lite de la UM.. doar reale DualStack..dar providerul asta nu ofera asa ceva...
deci ultima solutie la mine---> biznis tarif! la care am primit IPv4...
Felicitari! :) asta daca upgradeul a venit gratis.
