Are cineva acest cititor extern pe aceste modele de receivere? merge oare?
La e2 RSP activezi driverul FTDI din user options si trebuie sa mearga.
pe imaginea spark merge? stie cineva?
De ce folosesti spark si nu e2?
la spark are functia de blind scan + poti sterge canalele si aranja din telecomanda. la e2 nu se poate din telecomanda .
Imi place mult cum arata RSP e2 ca grafica ,oricum felicitari din partea mea. numai ca nu ai acces asa usor la toate functiile din telecomanda. chiar nu se poate crea o astfel de functie? blind scan poate fi implementat in RSP? ar fi suuuuuper.
Se pot sterge si muta canalele si la E2 din telecomanda si chiar foarte usor :)
Eu zic ca ar merge si blind scan pe E2 daca merge pe spark ca doar tot linux este.
La dreambox 7025 este implementat in E2. aici blind scan are mai multe functii cum este in imaginea spark.
poate fi copiat si adaptat acest script (sau cum se numeste) pentru tunerul de la amiko? sau probabil vede automat tunerul.
Blind Scan functioneaza prin i2c si doar daca se apuca Fulan poate implementa.
am pus un easymouse2 , am activat driverul FDTI din user option , imi apare ca se conecteaza la readerul extern dar in loc de "card ok" imi apare NEEDINIT iar in log imi zice error activiting card .
Exact asa am patit eu prima data. Nu setasem corespunzator jumperii si nici frecventele. Pune oscam reader si cu modelul de card pe care incerci.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
mergeeeee. cred ca nu am setat ceva bine la reader, am refacut setarile din nou. timp excelent!
local (0B02&000000/7789/4C:A5CB): found (127 ms) by focussat
local (0B02&000000/7789/4C:18CD): found (129 ms) by focussat
local (0B02&000000/7789/4C:6F83): found (127 ms) by focussat
local (0B02&000000/7789/4C:FED4): found (126 ms) by focussat
local (0B02&000000/7789/4C:F7AB): found (130 ms) by focussat
