Vu+ Solo 2 - O scurta prezentare
Pentru cei interesati de acest receptor, mi-am permis sa postez si aici o scurta prezentare a lui. Cu scuzele de riguare daca va deranja pe cineva.
Am avut ocazia sa testez de curand noul model de VU+ si anume VU+ Solo 2. Specificatiile tehnice mi-au trezit interesul si abia asteptam sa vad ce poate.
Receptorul pastreaza marimea modelului anterior de solo, ceva mai mic decat vu+ uno, insa asemanarile se opresc aici. In cutie, pe langa receptor, se gaseste o telecomanda (perfect compatibila si cu vu+ uno), un cablu hdmi 1.4, sursa externa, suruburile de prindere a hdd-ului intern si cablul aferent, precum si un manual. Era sa uit de bateriile pentru telecomanda.
Sursa externa, desi pentru unii reprezinta un inconvenient, e un atu in eliminarea caldurii din receptor. In general cam orice sursa interna, mareste nivelul de caldura din interiorul receptorului.
Partea frontala a receptorului este prevazuta cu un singur buton senzitiv de on/off. Utilizarea lui directa fara ajutorul telecomenzii este imposibila. Daca ramaneti fara ea, va mai ramane la dispozitie interfata web sau aplicatia pentru smart phone.
Afisajul display-ului este clasic, la fel cu cel intalnit pe modelul vu+ uno. Putem spune ca infatisarea receptorului este o combinatie intre uno si ultimo.
In partea dreapta gasim doua cititoare de carduri si un CI, precum si un port usb. Cititoarele de carduri sint la fel ca si pe celelalte modele. Din pacate nu reprezinta un upgrade pentru cei care doresc o viteza de raspuns mai mare din partea cititoarelor. Pentru uzul normal, insa acest lucru nu afecteaza cu nimic.
Pentru cei care se intreaba ce aduce nou acest receptor, iata si raspunsurile:
-un procesor dual core cu o frecventa de lucru de 1300MHz
-1 GB DDR3 memorie RAM
-o memorie flash de 256MB
-un port internet Gigabit
-HDMI 1.4
-suport dolby digital Plus, DTS 2.0
-si dual MPEG2/H.264 Hardware Decoding (lucru ce face posibila activarea functie PIP si urmariea a doua canale HD simultan)
-2 tunere DVB-S2 fixe
-posibilitatea montarii unui hard disk intern (2.5)
-suport Hbb-Tv
Deja nu mai vorbim de un simplu receptor satelit, ci de un smart box. Substantivul care caracterizeaza cel mai bine acest receptor este rapiditate. Nu am intalnit asa ceva pana acum.
Veti ramane surprinsi inca de la primul boot. In funtie de imaginea testata am avut imagine pe tv, intre 33 si 42 de secunde. Din tot ce-am testat pana acum, nu-mi aduc aminte sa mai fi intalnit un receptor atat de rapid.
Configurarea receptorului esta aceeasi caracteristica imaginii enigma 2. O alta surpiza placuta este fapul ca receptorul este full hd, redand astfel imagini la o rezolutie de 1080p.
Scanarea programelor decurge in termenul care caracterizeaza receptorul, iar tunerele au o sensibilitate marita fata de modelul vu+ uno. Practic pe aceeasi instalatie, am avut semnal cursiv pe tp-uri care nu-mi intrau pe celalalt model.
Daca folositi imaginea BlackHole, aveti posibilitatea de a scade si mai tare viteza de boot prin intermediul aplicatie blackhole speed up. Se poate accesa prin apasarea butonul albastru de doua ori. Selectati apoi blackhole speed up si dezactivati pluginurile care nu le folositi. Apoi tasta rosie pentru a salva si a se restarta receptorul.
Cu ajutorul browserului Opera, cel gasiti in plugin, puteti naviga pe internet cu ajutorul telecomenzii. Apasand tasta galbena va va aparea si o tastatura virtuala.
Telecomanda este cea in format clasic. Indentica cu a modelului Uno, inclusiv a frecventei de lucru.
Noua placa de retea gigabit, permite un streaming excelent in retea, inclusiv a canalele HD. O ptiunea noua si care merge este transconding. Cu ajutorul ei puteti face streaming catre un pc aflat intr-o alta locatie sau pe tableta. Va trebuie insa sa deschideti port in router.
Am reusit sa fac streaming catre tableta inclusiv conectandu-ma cu ajutorul 3G-ului. Insa pentru asta aveti nevoie de o conexiune foarte buna. Eu am doi provideri diferiti, cu unul am reusit cu celalalt nu.
Pe satelitul Astra (19E) va puteti bucura de Hbb-Tv, functional.
Calitatea imaginii este foarte buna atat pentru canalele HD cat si SD. Pentru cei cu televizoare full hd, in sfarsit puteti folosi la maxim capacitatile televizorului. Tunerele dupa cum am mai spus sint foarte sensibile. Inclin sa cred ca sint putin mai bune decat cele de pe vu+ duo, care au fost pana acum cap de serie.
Zappingul era rapid si pe modelele anterioare, din caracteristicile lui tehnice va puteti da seama cum merge aici. Tot datorita lor, PIP-ul merge excelent.
Un lucru important pentru sunet este suportul nativ dolby digital Plus, DTS 2.0.
De retinut ca cele doua tunere sint fixe pe placa de baza. Nu are soclu pentru introducerea unui tuner dvb-c/t. Poate fi folosit unul pe usb. Cine doreste insa sa poata schimba tunerele, e bine sa astepte lansarea modelului Vu+ Duo 2.
Instalarea unei noi imagini este asemanatoare cu modelele anterioare, pentru cine este prima data in fata unui vu, urmati pasii:
-descarcati imaginea dorita pe pc
-dezarhivati continutul pe un stick usb (formatat)
-inchideti receptorul de la butonul din spate
-introduceti stickul in portul usb din fata si deschideti receptorul, apoi urmati indicatiile de pe ecran
-apasati butonul sezitiv pentru confirmare
-receptorul va instala imaginea,cand termina opriti receptorul, scoateti stick-ul si reporniti.
Spre deosebire de modelele anterioare, instalarea durea foarte putin (cateva secunde).
Daca doriti sa inregistrati sau sa va transferati filme din calculator pe receptor, puteti instala un hard intern pe sata, varianta 2.5 (cel de laptop). Sau puteti conecta o sursa de stocare externa prin intermediul portului usb.
Fara hardul intern instalat, datorita si ventilatorului prezent in partea din spate, receptorul se mentine rece.
La ora actuala cred ca este cel mai rapid receptor functional si stabil.Pretul este unul normal pentru aceasta clasa de receptoare. Nu cred ca un viitor posesor va regreta investitia facuta in el. Pe mine unul m-a convins si cu siguranta va fi viitorul receptor cumparat.
