salut
Unde gasesc TSPanel pentru imaginea originala Dream Elite 4.0 OE 2.0 ?
Caci pluginul p/u OE 1.6 nu merge la aceasta imagine ...
Stie cineva cum se rezolva aceasta problema ?
Va multumesc
salut
Va multumesc
Aici te-ai uitat ? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Undeva gresesc. Folosesc un DM800se
1) Pun pluginul tspanel_6.9 in var/volatile/tmp
2) 2 x buton albastru si ajung in Manual Package Install
3) OK pe plugin ...si am jos mesajul " Put your plugin xxx.tbz2 or xxx.ipk via FTP in /tmp. "
4) Dupa restart la Plugins nu imi apare TSPanel ...
p.s. poate nu e bun /tmp unde plasesz pluginul , dar de ce atunci il vede la Manual Install ?
Pai /tmp nu e tot una cu var/volatile/tmp
Totusi daca ti-a aparut si ai dat ok pe el ar trebui sa fie instalat.
dau OK ...si apare (jos) acest mesaj. Unde / ce gresesc eu la instalarea acestui plugin ? Multumesc
restart la DM800se si la meniul Plugins apare urmatorul mesaj :
Atunci acolo o fi pus ei tmp.Mai ai ceva spatiu liber?
pai desigur, imaginea e "curata" / aditional nimic instalat, nici macar CAM-ri
A instalat cineva TSPanel 6.9 pe Dream Elite 4.0 OE2.0 ?
De instalat a instalat , e sigur, (ai pus-o bine in tmp)! Si asta e sigur.
E problema de copatibilitate. Daca te duci in usr/lib/enigma2/phyton/plugins/extensions/ o sa vezi ca este acolo folderul.
Incerca sa afli cu google la OE xx pe care o detii, ce versiune de Ts panel se potriveste, daca este asa ceva pentu el.
Dream-Elite-dm800-4.0-v001r003-ramiMAHER.nfi sim 2.1 Cu asta mie i-mi merge ts panel 6.8 . Skyn Hd Glas 16 + ultimul update
Exista imagini oe2 pentru clone 2.01 ?
@Feri
Eu am scris exact numele image-ului ,,, Dream-Elite-dm800-4.0-v001r003-ramiMAHER.nfi pentru sim 2.1 ,,,,
In rest nu am putut afla din meniuri in care categorie intra!
