Stie cineva intre ce ore este semnalul mai puternic pe frecventele orizontale ale nordicilor? De ex pe frecventa 11261H. De preferat in zona Bucurestiului.
Multumesc.
Multumesc.
Pe timp de seara dupa ora 19:00, se receptioneaza mai bine pe timp de iarna, acum pe timp de vara frecventele cu polaritate H nu le mai receptionez cu antena de 1.2m.
Aici poti sa vezi ce frecvente am receptionat: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]!
Da, multumesc. N-am dat search.
Am montat (pe fuga) vineri antena triax si mi-a intrat ceva din spotul nordic cu polarizare orizontala. Pe 11261H am avut 2 zile (doar in jurul pranzului) cca 6db (pe dm800se), receptie la limita.
Zilele astea poate o sa am timp sa o reglez mai bine si sa schimb cablurile. Oricum pe cele cu polarizare verticala (11278V) am avut o crestere de cca 2-3 db - antena de 1,1 no name fata de tds110.
Spotul Thor 5 T1 (Nordic region) nu acopera nimic din tara noastra, si totusi semnal exista in permanenta 24h ( ceva mai puternic ziua )
Antena TRIAX TDS110 + INVERTO black ultra - Pitesti
Dar tu locuiesti la cca 110 km spre NV.
Iar o sa reglez antene la 40 grd.
Un plus de semnal i-l da si lnb-ul INVERTO black ultra!Quote:
Am testat si cu un INVACOM 0,3db - semnal mai slab cu ~ 4-5 db
---------- Post added at 06:40 ---------- Previous post was at 06:35 ----------
Daca tot induri canicula sus, incearca si un inverto black ultra, e posibil sa-ti aduca acei cativa db necesari!Quote:
cu antena de 1.2 ofset in bucuresti intra transponderul cu canal+ toata ziua/evident semnal la limita pe zi mult mai bun seara
O sa incerc, dar nu acum(am nevoie de twin). Ma surprinde invacomul.
Vorbesc de polarizarea orizontala. Pe cea verticala am semnal tot timpul.Quote:
Originally Posted by gladix [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am cumparat un lnb twin ultra (cel mai scup si laudat lnb de la inverto). Mare teapa am luat cu el; are acelasi castig ca un lnb twin maximum vechi de 2 ani. Cu un amiko single am cu 1 db in plus (fata de cele 2 lnb-uri twin) pe aceiasi antena. Asa ca e doar "praf in ochi" acest [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Am verificat doar pe 1w, canalele transmise pe polarizare verticala de pe spotul nordic.
La mine sa produs un castig fata de ceea ce aveam (Alps), cel mai bun castig este o antena mai mare si pe urma un LNB mai bun !
Stiam asta. Am trecut de la no name la triax. Si am vrut un lnb mai bun. Dar e doar o strategie de marketing; lnb-ul e la fel de bun ca unele mai ieftine (sau la fel de prost).
