Instalare Barry Allen
Salutari tuturor,
vreau sa instalez pe o clona DM800 ssl84a,cu imagine Nemesis realase SVN (099r1) Barry Allen,si la instalare in telnet cu DCC am urmatoarea eroare:
Collected Errors:
ERROR:Package enigma2 plugin extensions barryallen is not aviable from any configured src.
Failed to download enigma2 plugin extensions. Perhaps you need to run "opkg update"?
Cannot find package enigma2 plugin extensions barryallen.
Comanda in telnet am scris-o asa:
cd /
ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-barryallen_6.0.1_mipsel.ipk
am incercat cu mai multe variante de barry allen si de DCC si tot la fel ,aceiasi eroare, si la instalarea pe dream pe ts panel.
Are cineva un sfat ,va rog?
Poate nu ai loc in flash,incearca cu o imagine instalata curat,fara nici un addon,plugin,etc.In plus inainte de comanda:
"ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-barryallen_6.0.1_mipsel.ipk"
trebuia sa ai transferat manula cu DCC fisierul enigma2-plugin-extensions-barryallen_6.0.1_mipsel.ipk acolo in tmp.Sper ca era deja pus acolo.
sigur ca e copiat in /tmp/- barry allen,cat despre spatiu am asa:la root am 60mb tot si liber 9mb,boot 4mb tot liber 1mb/var 71 tot si liber 68,
Se pare ca mai ai 9 Mb liberi, Barry Allen ocupa cam 6Mb.Incearca sa instalezi din TS Panel,SIM2,un Barry Allen potrivit.Poti face un backup apoi din nou sa pui totusi o imagine de la zero sa vezi daca merge.
Merci de raspuns.
Nu merge nici din TS Panel imi da aceiasi eroare,o sa incerc sa pun alta imagine cruda si vad dupa,imi poti recomanda una ?
Ciao!
Si mie tot mesajul asta de eroare imi da la un DM800 orig cu ultima versiune d e Drem Elite 3 .0.AM probat vreo 3 tipuri de BA.Am incercat si din Blue panel, si de pe TS panel, si prin copierea ipkg-ului in TMP.Dar daca pun o versiune noua in telenet vad ca face update la BA, dar nu gasesc niciunde in Pluginsuri.O sa incerc MEOboot, dupa amiaza.
@zottya
ai incercat meoboot?
Am reusit sa instalez Meoboot,dar inca nu am pus imagine pe stick ca era tarziu.Si cu asta m-am chinuit ca vedea numai HDD-ul intern.Dupa formatare din TS panel vedea si stick-ul.Am citit la italieni ca merge si Barry Allen, daca: scoti stick-ul , formatez cu HP USB utility in FAT.Eu am programul asta dar pot sa-l formatez numai in FAT32.Dupa aia il bagi inapoi, instalezi BA , si iara dai reboot din telecomanda ,NU scoti din alimentare.Ei zic ca ar trebui sa mearga.La mine nu a mers.O sa incerc si Meoboot si o sa revin.Trebuia sa pun in flash version 0.10 r 05 ca dupa update dela r.04 la r0.5 mi a mai ramas liber 4.4 mb, desi am sters toate pluginurile.Dupa flash cu r0.5 e loc destul 12 mb. cu tot cu pluginsurile care sunt implementate in r05.
Nu merge nici Meoboot.Mai trebuie sa asteptam.Degeaba copiez in folderul Mbootupload imaginea care vreau sa instalez, nu apare in Meoboot.
Cauta o imagine cu Barry Allen gata inclus,poate ajuta.
ai schimbat imaginea cu una cu Barry?
NU.Am ramas cu DE3.0 r05. Astept DE 4.0.
