Probleme conectare
Am incercat sa ajut pe cineva cu spark functional, cu oscam in el. Dorea sa mai seteze ceva pe acolo si e incepator, setarile i le-a facut altcineva.
Problema e ca nu ma pot conecta de pe pc lui (team) pe nimic, nici ftp,telnet,ssh. Nu raspunde, nu ca ar fi user/pass gresite...
Exista setari din meniu spark (telecomanda) sa opresti sau sa pornesti aceste conexiuni?
Se poate dezactiva reteaua din meniu?
Cand pleaca pe enigma totul e in regula, se conecteaza si face ce vrea...
Aceaasi problema am avut-o si eu,nu puteam sa ma conectez pe spark desi pe enigma mergea fara probleme,solutia venita din partea lui @tody a fost trimiterea fisierului oscam server. pe pm si completarea lui de mine tot cu ajutorul lui,apoi upgradeul cu ajutorul stickului, si eu sunt la inceput si in acest fel a mers f b.
Mda, s-a dus ... N-am avut acces fizic la el, nu am avut informatii ce trebuie sa fac si posesorul s-a apucat si l-a facut de comanda! Zob!
Paguba mare consta in pierderea unor date importante. Oscamul din spark era cu dvbapi, nu avea nicio iesire catre alt emu si rula ceva dulce, dulce de tot!
Am scris asta ca sa nu-mi para rau numai mie ca am ratat, poate o sa aiba regrete si vreun posesor de alien care nu si-a gasit timp sa dea pe cateva butoane si sa spuna cum se face. Cred ca cine a setat alienul a oprit reteaua din spark sau serviciile... Asta pentru mai multa siguranta...
Asa ca mai stam vreun an,poate s-o gasi remediu la chestia asta...
Eu unu am alien si chiar imi pare rau ca nu am mai avut timp sa intru sa mai vad ce e prin forum,poate la momentul respectiv daca imi dadeam cu parerea reuseai ceva,inca sunt pufan dar am vazut ca nu se conecteaza telnetul s.a.m.d la imaginea spark,cineva cu mai multa experienta poate sa aprobe sau dezaprobe ceea ce am spus,singura modalitate de a updata oscamul este stick-ul.
@ lao
NP este NP , asta e
interesant
cum se poate ca un rec ca amiko* care e destul de nou sa fie asa praf sa nu mearga sa intri pe el cu ftp/telnet?
nu stiu de ce mai cumpara lumea asa ceva?pana si clona la clona la clona de la dm are aceste optiuni?
ma refer la partea cu spark ca daca e pe enigma merge sa intri pe el.
poate stie careva cum se intra in el nu de alta dar daca omul asta zice ca a gasit ceva dulce pe acolo poate ne da si noua o lingura ca eu m-am saturat de italieni
toate cele bune.
Pentru primul post esti destul de agresiv in comentariu ... pe Amiko Alien te poti conecta atat FTP cat si Telnet , prietenul @lao a descris o situatie speciala in care cineva a "preparat" si receptorul si cardul pentru "dulceata" si ca atare este posibil sa-i fi taiat intentionat accesul la acele servicii pentru a nu putea avea acces la setari fierbinti . Deci fii mai calm in comentarii ca nu ne plac agitatorii ... sa ai o zi buna .
spark
Era vorba de toate comentariile...si in majoritatea se spune ca nu merge sa intri pe ftp daca e pe spark pornit...acum am aflat si eu de la un posesor de asa ceva ca merge ....stai linistit ca nu agit nimic..o sa stau in banca mea ca si pana acum...
Ar fi fost mai bine daca cereai un sfat inainte de achizitionare; ca si ceilalti am inteles ca tu deja ai acest receptor si nu reusesti sa te conectezi prin ftp. Hai sa lasam parerea "majoritatii" si sa postam concluzii in baza unor teste reale.
probleme conectare
Salut.Am si eu aceeasi problema nu ma pot conecta la alien, cand l-am cumparat am putut m-am conectat cu totalcomander totul a fost ok.Am citit ca se rezolva problema cu spark rescue dar nu reusesc ca instalez fisierele respective mImage si userfsub.Am copiat cele doua fisiere pe stik am introdus stik-ul in usb la rec meniu-sistem-upgrade-upgrade de pe usb apare tip upgrade-app, director dau ok alta fereastra unde am un folder c dau ok dispare folderul c si apare folderul pvr de aici numai stiu ce sa fac gresesc undeva?Daca ma poate ajuta cineva multumesc!
Imaginea "spark_rescue_image" trebuie scrisa in mod "bootloader" :
- Deci pe un stick formatat FAT32 se creaza un director spark in care vom pune fisierele ( mImage si userfsub )
- Ruland imaginea Spark vom opri aparatul din intrerupatorul din spate si vom introduce stickul in aparat ... tinand apasata tasta OK de pe panoul frontal vom porni receptorul din intrerupatorul din spatele aparatului .... cand apare pe afisaj "Forc" ... dai drumul butonului OK si apesi ">" tot pe panoul frontal si astepti incarcarea imaginii !
- in caz ca apare un mesaj de forma "777" pe afisajul aparatului trebuie reluata operatia cu imaginea scrisa pe un alt model de stick !
-Daca instalarea decurce cu succes dupa setarea imagini incarcate se descarca de pe site-ul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ultima imagine disponibila se dezarhiveaza si se pune pe stick ... apoi se face upgrade din meniul Spark .
Bafta
Salut.Multumesc frumos pt ajutor am reusit sa instalez spark rescue, dar acum problema este cum sa fac update la spark de pe stik, daca a-i putea sa-mi explici.Multumesc![COLOR="Gray"]
Multumesc pt ajutor am rezolvat problema cu update.
