configurare router
salutare tuturor! am si eu o problema vreau sa configurez un router si cand vreau sa modific propietatile in tcp/ip 4 imi apare urmatorul
mesaj in windows "pentru a configura TCP/IP este necesar sa instalati si sa activati un adaptor de retea"
routerul se aprinde,driverul de la placa de retea e la zi
in manager dispozive zice ca totul e ok ,dispozitivul functioneaza corect
in centrul de retea si partajare se vede local area conection si daca dau clic pe ea si pun windowsul sa-i dea diagnoza imi zice ca depanarea nu poate identifica problema.
sistem: windows 7 utimate sp1 pe 64 biti cu update la zi,4gb ram ,placa asus p5kpl-am epu ,procesor intel core 2 duo 2.8 ghz.cu stima astept sfaturi.multumesc
modificarile tu trebuie sa le faci in router nu in PC-ul tau
routerul are optiunea de a genera el modificari implicite daca bifezi functia DHCP
tot ce trebuie tu sa faci sa intri in router...
pui in fereastra de link din browser (mozila sau IE, G crome , Opera etc) 192.168.0.1 sau 192.168.1.1
cele mai multe routere cam asta e Ip-ul prin care poti intra in ele( daca e nou trebuie sa ai si cartea tehnica si iti spune care e IP )
iar aici modifici Ip-ul acesta prin care te conectezi
de aici cred ca te descurci
