Hyundai HSS 7160
Salutare,am o problema cu un decodor dublu se blocheaza pentru cateva secunde sunetul sau imaginea,niciodata amandoua,problema apare pe ambele decodoare si se intampla de cateva ori pe zi,am schimbat decodorul si aceeasi problema,antena este reglata bine si semnalul este maxim si iese din discutie,mai pateste cineva asa ceva?E cumva o problema de la ei?
Da de obicei se intämpla la mai multi fenomenul de blocaj
Nu cred ca sänt reusite
fai ce-ti spun
arunca o privire la in spatele risivarului ,si anuleaza puntea care comuta cu cele 2 sloturi, adica acel cablu micut coaxial,....la aceste tipuri receptoare recomand LNB Quin adica sa aiba 2 esiri ,montarea se fa vace tragind direct de la LNb 2 cabluri coacsiale si introduse in risivar separat ...succes tuturor ...astea sint testate si verificate de mine ...in rest toate cele bune... @soarece;) o sa te convingi, nu o sa-mai apara probleme :baby:
Din pacate am lnd cu 4 iesiri iar doua duc direct in decodor,cred ca este o problema de soft,am inteles ca si Hyundai HSS 3169 ar mai face aceasta problema.
