Stream
Mie nu-mi merg decat max 6 stream, indiferent daca e pe un tuner sau pe amandoua, adica daca vizionez un singur transponder sau 2.
Deci 5 stream plus alt canal pe TV sau sau 6 stream si unul din ele sa fie si pe TV .
Procesul se numeste streamproxy.
Exista vreo setare prin fisiere sa maresc numarul de stream-uri?
A testat cineva aspectul asta?
Salut. Pui stream-ul in sopcast si se pot conecta mii de utilizatori. Iti trebuie sopcast si ip-ul de stream apoi adresa generata de sopcast o folosesti. De [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] il poti descarca. Iti faci cont si apoi poti emite. Sopcast e un soft peer to peer.
Da, dar eu altceva vreau. Sa vad in acelasi timp mai mult de 6 canale concomitent pe PC meu.
De ex. daca dau pe 2 transpondere si fiecare are cate 10 canale pe el vreau sa vad 20 de streamuri pe pc, adica cele 20 de canale
