winows nu booteaza
am incercat sa folosesc utilitarele pe care le-am mai folosit de pe un dvd bootabil last xp v22 si calculatorul meu nu-l mai deschide si imi apare :start booting from cd dar nu-mi deschide,si sta asa mult si bine.
mentionez ca am mai folosit in trecut utilitarele de acolo.
am folosit inca doua dvd cu last xp v22 si la fel.
cu alte dvd bootabile merge ,cu windows 7 sau xp deschide si pot instala cand apas orice tasta ca sa booteze
cu alte cd bootabile care care booteaza automat fara sa apas orice tasta merge.
am incercat si cu alt dvd-rom si tot nu deschide last xp.
am facut update de bios
am descarcat din alta parte softul si l-am ars cu power iso
in windows pot deschide dvd cu tot ce are pe el,chiar sa instalez last xp
dvd cu last xp v22 booteza pe un leptop imediat ,pe pc unui vecin dar pe pc meu nu
am inlocuit cablul sata de la dvd-rom si l-am pus in alta intrare sata de pe placa de baza
va rog cine ma poate ajuta in aceasta problema. cu stima Petrica!
Rutina de boot nu e suportata de placa ta de baza.
si ce pot face in acest caz
Folosesti un CD bootabil cu Windows XP original sau schimbi placa de baza.
Nu stiu cum ai reusit inainte sa butezi de pe el si acum nu,poate tine de unele setari din bios care acum sunt altfel decat atunci si nu reuseste sa buteze cu ele.Fiind un CD "neoficial" nu ai nici un suport,patim si noi asa ceva cu unele software-uri "modefecate".:)
Poate discul a fost scris la viteza prea mare, si asta poate agata.
Windowsurile "facute" acasa sunt dezastru si risky. Unii spun ca au injectat numai drivere, altii skinuri, etc., dar sunt si altele pe langa ele.
Orice windows customizat disponibil la download poate contine si "vizitatori din Troia". Pune un windows curat, il customizezi dupa preferintele tale si gand este gata faci un backup la el (bootabil) si nu mai ai probleme la urmatoarea reinstalare.
multumesc de sfaturi tuturor!
oricum nu ma intereseaza sa instalez last xp,vroiam sa folosesc unele utilitare de acolo pt niste aplicatii care le-am mai folosit mai demult .
acum folosesc un windows 7 ultimate pe 64 biti si sunt multumit.
o sa mai sap in bios sa vad de ce nu vor sa booteze aceste discuri ca am descarcat vreo trei si le am ars cu power iso si la toate aceeasi treaba,pe cand pe alte pc merg toate.
mai astept sugestii si va multumesc anticipat.
Reseteaza biosul.Daca nu vrea spune ce utilitare vrei sa folosesti,iti recomanda lumea alta solutie.
poti face si altfel
cred ca merge : dai hardul tau jos , mergi cu el la vecin instalezi la el xp-ul si cand te intorci la tine mai pui doar niste drivere pt placa ta daca nu cumva le recunoaste xp-ul si isi ia din system drivelele necesare
metoda asta nu a mers pe win 7 , dar la xp nu am avut probleme
Nici pe XP nu o sa mearga in toate cazurile.
Si eu am incercat odata pe XP si nu mi-a mers.
Merge daca chipsetul placii de baza e din aceeasi familie,altfel normal ca nu booteaza cu drivere total diferite.Dar asta e alta discutie,omul nostru vrea doar utilitarele care le poti gasi cand butezi de pe acel CD.Daca nu ii iese ori ii recomandam ceva ce contine acel utilitar (tot butabil) sau sfaturi despre cum sa isi faca unul.Daca tine neaparat.:)
merge am facut eu si am reusit, e bine ca , configuratiile celor 2 sisteme sa fie asemanatoare, daca nu tre sa te chinui oleaca sa updatezi driverele
windows xp boot
Sa te uiti in bios, cum este reglat hdd? Ai hdd cu sata? vezi acolo cu setari , ,,ahaci,, e pus pe sata sau ide. Apropo, daca scoti o ora din priza sau mai putin, si cand bagi inapoi si dai drumul trebuie sa apesi F1 sau F2, ca dac da , atunci ti s-a terminat bateria de pe placa, si sa resetat si biosul, si de acea si-a uitat setariile. In cazul ast dac tii in priza continuu, nu apare fenomenul, da biosu s-a restet candva mi demult!
Din partea mea cam atat, al meu a facut de astea si cand am avut probleme cu sursa, da nu botta cu nici un windows, numa cand vroia , sau a avut tensiune suficient!
Daca booteaza cu alte versiuni de windows, nu are ce sa ii mai faca in BIOS. Poate sa il bage si in frigider, sa dea jos bornele, etc.
Faza cu winxp instalat pe alt PC a functionat si la mine, chiar si pe alta platforma decat a mea. Eu aveam AMD Athlon, iar HDDul l-am bagat intr-un Intel, instalat sistemul iar la primul reboot l-am adus acasa in Atlon. Dupa repornire a mers ca si uns, si-a pus driverele care trebuiau, etc.
Incearca sa faci un stick USB bootabil cu imaginea ta de xp hibrid, poate o ia de pe USB.
nu am reusit sa mai deschid pe pc meu aceea versiune de xp pt utilitare.
mi-am facut cd bootabile cu utilitarele care ma interesau.
utilizez momentan windows 7 ultimate sp1 ,nu ma mai intereseaza demult last xp.
totusi ramane un mister pt. mine treaba cea am discutat-o pe forum.
din bios am incercat o gramada de setari,am resetat,am facut upgrade de bios.
va mutumesc tuturor pt sugestiile date si mai astept alte sugestii din pura curiozitate
