DM 800hd+ h-h problema
salutare,
de 2 zile ma confrunt cu o mica mare problema la care nu-i gasesc rezolvare.
am un ansamblu h-h ( strong dm 2100+antena triax tds110 ) + dm 800hd, problema este urmatoarea;
motorul se duce ok pe satelitul dorit, insa numai de la W la E invers nu mai vrea,
daca urc sus pe terasa blocului si-l actionez manual, functioneaza ok stanga -dreapta
am schimbat sursa, tunerul, imaginea, setarile ...........mai e ceva ce-mi scapa????
voi ce parere aveti???
multumesc!
Am avut aceeasi problema,am rezolvat-o desfacand motorul hh,inauntru are undeva un senzor cu un magnet circular care se roteste peste senzor(nu stiu sa explic in termeni de specialitate)problema era ca din nustiu ce motiv,senzorul era putin departat de magnet,eu nefacand altceva decat sa le apropii putin .Poate te ajuta.
re
mda... si eu banuiesc ca ceva e cu motorul ( e batran dar inca in putere ~ 7 ani ,un motor fffff fiabil la ce frecus a mancat din partea mea )
multumesc de sugestie, duminica i-au de la tara soleronul sa incerc si cu el, apoi decid alt motor sau i-l desfac pe asta.
aceiasi problema . Rezolvarea : schimba cu un motor de generatie mai noua cum ar fi Optibox 3800. Asta am facut eu.
La DM800 sursa este la limita (si la originale la fel) si cu motoarele vechi (mai consumatoare) persista probleme.
Zici ca cu DM500 lucreaza perfect ? Corect, DM500-ul are rezerva la amperaj, pe cand DM800 e cam la limita.
Poti incerca sa schimbi cu o sursa de cel putin 4A, ar trebui sa ajute. Eu asta nu am incercat.
Cu Optibox 3800 totul lucreaza la 100%.
Bafta
re
.........nu m-am mai obosit sa scriu rezolvarea, pentru ca mai bine ma abtineam sa intreb!
Nu stiu cum a-i dedus tu?????? ca, cu dm500 ar merge, eu nu am spus asa ceva! nu mergea nici cu asta!
Vad ca tu intrebi-tu raspunzi :boxed:
Cu optiboxul ai cam nimerit-o! Rezolvarea a fost una simpla!(@dorinineu mi-a fost de ajutor)
........nu am mai avut rabdare si am luat unul nou( acum am 4 functionale!)
Nu stiu de ce te superi pe om. El doar a pus ce problema a avut el si ce rezolvare a facut el. Nu team obligat sa iei unul nou.
Spunene si noua care a fost rezolvarea in cazul tau.
Nici vorba de suparare(scuze @ios).....
am desfacut complect motorul, i-am dat cu spray deo pe la microcontacte, un reset si e ca nou!
mai repet: am fost si eu disperat cu ACEIAS PROBLEMA H-H /2100 + DM800 . Am schimbat motorul cu un OPTIBOX 3800 si GATA, adio PROBLEME !!!
nu conteaza ca e ca nou , spray si altele , problema e in 2100 ori 3800. Dar daca doresti sa reusesti cu 2100 - iti doresc succes si multa rabdare, dar te rog , nu da vina pe Dreambox. Bafta.
