Ajutor router D-Link Dir 100
Am cumparat acest router D-Link Dir 100 toate bune si frumoase am facut setarile pe el am reusit sa dau internet la doua calculatoare dar se intrerupe la cca 30-40 minute si isi revine numai daca dau restart la router . calculatoarele isi iau setarile automat din router , internetul il am cu IP static si in functie de MAC .atunci cand nu mai am internet pe calculatoare daca dau ping din router pe yahoo.com merge pingul dar din calculatoare nu vrea , am incercat mai multe valori ale MTU intre 1410 si 1500 si tot apar blocarile . sincer nu stiu ce sa ii mai fac , astept un sfat multumesc mult .
Re: Ajutor router D-Link Dir 100
o chestie interesanta este ca atunci cand se intrerupe internetul pe calculatoare daca vreau sa deschid o pagina de genul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] nu merge dar daca introduc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] merge . daca dau ping catre o adresa web nu merge dar daca dau ping catre un IP am ping . nu stiu ce naiba sa ii mai fac :lol:
incearca sa iti setezi IP si DNS la fiecare PC in parte.
De ex. : router are IP 192.168.0.1
la pc nr. 1 pui IP 192.168.0.2 ; netmask 255.255.255.0 ; gateway 192.168.0.1 .
DNS 193.226.98.1 / 193.226.98.2
la pc nr. 2 pui IP 192.168.0.3 ; netmask 255.255.255.0 ; gateway 192.168.0.1 .
DNS`urile le-am dat exemplificative, fiind DNS`uri UPC , poti sa le folosesti fara probleme , dar e depreferat sa folosesti DNS`urile providerului tau de internet.
astea apar la router
WAN
MAC Address: 00:13:8F:B3:FF:D1
Connection: Static IP
IP Address: 89.35.190.62
Subnet Mask: 255.255.248.0
Default Gateway: 89.35.190.1
DNS: 89.35.184.1
89.35.184.2
LAN
MAC Address: 00:1B:11:42:CD:EA
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
iar aici la unul din calculatoare
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
cred ca am rezolvat problema ... am dezactivat serverul DHCP din router setarile la placa de retea le-am trecut pe manual la DNS am trecut la preferred - ip routerului 192.168.01 iar la alternate am trecut IP de DNS care il am de la ISP . la Subnet Mask am trecut IP care il aveam de la ISP , MTU l-am setat la valoarea 1492 si merge de cca 2,5 ore fara intrerupere . sunt conectabil testat utorrent . multumesc celor care au incercat sa ma ajute si sper sa nu mai fie probleme.:drinks:
maine il iau din service , tipi de acolo zic ca este ok . am incercat toate metodele posibile am chemat si un tip ce se pricepe la retele dar nu am reusit sa ii dau de cap . maine il incerc iara si daca esti on line dupa ora 13.00 o sa te caut daca nu merge o sa ii chem pe cei de la magazinul de unde l-am cumparat sa vad daca ei se descurca cu instalarea .
salutare .. pune mtu 1500 / pune dnsurile providerului / si mai uitate sa nu ai QOS/HTB ( pograme de limitare)! mai uitate si pe la firewall sa nu ai filter wan request !
reluat testele cu routerul , testat in alta retea (upc) totul este ok in reteaua mea nu vrea si pace . am vb cu baieti de la tehnic ei zic ca nu este la la ei mi-au dat alt ip , am pus mac-ul routerului in setarile lor ( avem net pe baza de mac ) si tot nu vrea . am incercat diferite setari
1 alocare ip automat dhcp
2 alocare ip manual
3 am incercat diferite valori MTU
4 introdus direct ip dns ISP la placa de retea ( am dezactivat dns relay din router )
dupa cca 40-50 minute nu vrea sa se mai incarce nicio pagina web . ping am dar pagina web ioc . o sa mai fac un drum pe la sediu isp sa vad ce mai zic si ei si daca nu se rezolva o sa-mi schimb reteaua , a inceput sa cableze rds in zona plus ca upc merge beton la ploiesti .
multumesc celor ce au incercat sa ma ajute .
chinul a luat sfarsit :comp: am schimbat dlink dir100 cu un asus rx3041 care merge beton de doua zile download si upload la greu de pe doua calculatoare fara ca mititelul sa tuseasca cumva . multumesc celor care au incercat sa ma ajute ... acum urmeaza un dream500(clona):D
Sa nu mai deschid alt topic, fiind vorba tot despre un D-Link, am sa expun problema aici
Am luat de cateva zile un DI-524, l-am instalat am net pe PC si pe DM dar viteza cred ca este "limitata" ce setari si unde trebuiesc facute pentru a scoate limitarile
Multumesc
Multumesc
Problema rezolvata pentru moment...., mers la service si inlocuit ruterul:)
sunt niste nesimtiti cei de la service d-link cat am avut routerul d-link dir100 (2 luni ) a stat 6 saptamani in service si cu toate ca nu mergea l-au trimis inapoi ca este ok a trebuit sa fac scandal la magazin si mi-au dat alta marca ( asus rx 3041 ) asa ca pe unde apuc o sa-i injur .
