Rescriere boot corrupt
Rescriere BootLoader Alien
Aceasta procedura este una exceptionala ! nu o incercati doar de curiozitate !
ea este dedicata unor situatii grave de corupere a BootLoaderului , situatie
de nedorit dar posibila ! caz in care ... iata ce aveti de facut :
- localizati sau instalati pe PC programul HiperTerminal
- conectati Alien cu PC printr-un cablu Null-Modem
- lansati HyperTerminal
* nume de sesiune "A"
* interfata "COM1"
* viteza "115200" baud
* flow-control "none"
* click pe "Transfer" apoi "send file"
* browse pe fisierul "u-boot.bin"
* protocol "Ymodem"
* click pe "send"
- porniti Alien in regim "boot" cu OK apasat
- apasati "<" ( left )
- pe afisaj apare R232 ( serial loader )
Din acest moment veti vedea pe PC derularea operatiei de transfer.
Durata operatiei cca. 2 minute in care nu trebuie sa faceti nici o
manevra care ar putea-o intrerupe ! Daca transferul nu incepe ...
reluati operatia de sincronizare a celor doua extremitati !
Fisierul "u-boot.bin" poate fi descarcat de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Procedura "rescue" alternativa
Va reamintesc ca procedura "rescue" era recomandata in caz de corupere grava , accidentala , a
Linuxului care gazduieste aplicatia SPARK ! coruperea grava se poate produce de exemplu printr-o
stergere necontrolata cu "ajutorul" clientului FTP !
Aceasta procedura alternativa este folosita uzual numai la lansareu unei noi versiuni majore , versiune
majora fiind una la care se actualizeaza : BootLoaderul ( u-boot.bin ) , Kernelul Linux ( mImage ) si
setul complet de componente ( aplicatie , baza de date , structuri de control si biblioteci )
Daca va aflati in situatia in care Kernelul Linux , structurile de control sau bibliotecile s-au corupt sau
functii de BootLoader par a nu mai functiona corect dar ... aplicatia Spark porneste ... puteti recurge
la urmatoarea solutie :
- descarcati de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pachetul sistem
- scrieti directorul "system" continut in arhiva pe un stick USB
- introduceti stickul in slotul aparatului
- Menu-System-Upgrade-Upgrade from USB-Folder- browse pe C directorul /system - alegeti Version.xml
- apasati butonul ROSU selectand astfel functia "upgrade" si veti reveni in meniul precedent cu tipul
de upgrade "System" selectat !!!
- apasati din nou ROSU si veti lasa procedura de upgrade obisnuita ... doar ca ea va include si modulele sistem
care in mod normal nu intra in aceasta operatie !
Pentru cei care au avut probleme cu recunoasterea stickului in procedura de rescue de tip boot ... acest
incovenient dispare ! orice stick va fi recunoscut !
Golden 990
Hello!
After failing to play I'm looking for spark rescue media image for Golden 990th Uploader image from Edison
and Amiko but does not fit. Does anyone else have a link to this firmware?.
mp3janek
Answer by MihaiP : You cannot load a Spark Alien rescue image on your GM990 ! this is due to "identity check" witch
verifies your "model" with the one stored in nonvolatile flash ! to perform the desired action you must ask
to your resseler ( GM ) for a specific rescue image.
MihaiP, am incercat procedura, dar din pacate tot nu-mi merge, imi da in continuare "Bad magic number" si dupa ce pun u-boot.bin. Mai multe detalii despre problema aici:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Ai vreo sugestie, sau poate sunt fisiere ori proceduri mai noi?
